Bateria melhorada: LEV50 vs LEV50N
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Bateria melhorada: LEV50 vs LEV50N
Mensagem por labutess » 22 out 2015, 13:17
Malm Escreveu:Não tenho evidências que colocar o A/C a meia velocidade arrefeça mais o pack do que no máximo. Até pode ser verdade, mas pelo que tenho visto não me parece. No máximo são 4 º C a menos nuns 15 a 20 minutos, com o carro parado.
A temperatura do A/C no "radiador" da soufagem anda na volta dos 5 graus, o ar puxado pela ventoinha pode alterar esta temperatura se estiver muito calor e for na velocidade mais rápida,fazendo que o ar não arrefeça o suficiente na passagem pelo "radiador" .
Para melhor arrefecimento utilizar a recirculação do ar no a/c, entrando assim mais ar fresco a ser arrefecido.
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 22 out 2015, 13:27
labutess Escreveu:
Se o habitáculo estiver mais fresco que a rua, funciona. No caso do Malm, não funciona, "habitáculo tórrido"... :mrgreen:
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 22 out 2015, 15:51
Também se pode colocar o ar exterior pela lado da frente, sem usar o ar condicionado. Para o carro isso não tem qualquer efeito no Range Remaining (RR). Mas tudo isso são pormenores para mim. O que para mim interessa é que eu tenho o poder, na maioria do tempo, em ser eu a decidir a que temperatura é que andam. Nestes dias tenho-as impedido de passar os 25º C com sucesso.
Data de fabrico: 04 mai 2011
Mensagem por rnlcarlov » 22 out 2015, 16:06
A maior parte das células tem estado abaixo disso, mas há uma malandra lá para o fim (60 e tal) que quando dou por ela já vai nos 28ºC. Mas vi imagens de outros canions e já vi que acontece com todos.
Mensagem por Malm » 22 out 2015, 17:59
É o 64. Existe alguma coisa que o faz aquecer em relação aos outros. Acontece no final dos carregamentos lentos.
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 12 nov 2015, 21:51
Algumas novidades.
Afinal o Mitsubishi Outlander PHEV não usa as mesmas células do i-MiEV. Mas sim as LEV40 que são específicas para híbridos plug-in.
Já existem umas novas células para carros eléctricos. As LEV75, representam 50 % mais capacidade em relação às LEV50N.
Depois da descida de preços dos trigémeos na Europa poderemos ver a autonomia aumentada já nos próximos meses, como resposta à Nissan e BMW.
http://pushevs.com/2015/11/12/gs-yuasa-new-cells/
lmlr
Mensagem por lmlr » 12 nov 2015, 21:56
Malm Escreveu:É o 64. Existe alguma coisa que o faz aquecer em relação aos outros. Acontece no final dos carregamentos lentos.
Mas deve estar no início, pois basta ligar a ventilação e ela baixa logo de temperatura.
RNM
Mensagem por RNM » 13 nov 2015, 09:12
BECOOL Escreveu:Algumas novidades.
Pedro Lima,
Looking at the photos, it seems that the LEV75 are a lot thicker then the LEV50N. So, probably, they are 50% heavier.
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 13 nov 2015, 14:05
Como no site estão apenas desenhos, ficarei desiludido se as LEV75 não tiverem pelo menos o mesmo peso e volume que as LEV50N.
LEV50N: 110 Wh/kg e 218 Wh/L
Aumento de 50 % na densidade energética: 165 Wh/kg e 327 Wh/L. Nada de extraordinário.
Basta as LEV75 alcançarem a densidade energética das actuais células da LG Chem e Samsung SDI e serão ainda mais leves e pequenas que as LEV50N.
Um i-MiEV com mais 50 % de autonomia, significaria passar de 160 km para 240 km em NEDC. Alcançaria o Zoe R240 e facilmente faria 150 km em condições normais.
Espero que a Mitsubishi não desista de actualizar o seu pequeno eléctrico. Seria um excelente carro citadino.
RNM
Mensagem por RNM » 13 nov 2015, 14:22
Além de mais gordas, parecem mais altas...
