EVSE inteligente
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Re: EVSE inteligente
Mensagem por Apr » 27 abr 2024, 12:46
BVG Escreveu:
11 abr 2024, 10:22
rpatricio Escreveu:
22 out 2023, 13:33
Gostava de partilhar que hoje consegui utilizar o EVSE conjuntamente com o SOC da bateria do inversor da marca Huawei configurando no EVSE min SOC de 80% e buffer de 10% isto significa que o carro começa a carregar ao 90% do SOC da bateria de casa para aos 80%. Adicionalmente, estou a enviar para o EVSE via MQTT Pac (Potencia consumida pelo meu inversor) e PMax (Potencia máxima do meu Inversor)
Exemplo da informação enviada: battery = {"SOC":100,"Pac":183,"Pmax":5000}
Ainda estou em testes se tiver alguma novidade partilho.
Está a enviar essa informação para que input do emoncms? Do evse ou criou um novo?
Consegue enviar-me um print das páginas dos Inputs e Feeds, para eu tentar replicar do meu lado?
Já estou estou a enviar a informação do SOC para o emoncms, mas creio que esteja num input/feed diferente do pretendido.
Já agora, o que entende por "Potencia consumida pelo meu inversor"? É a potência que o inversor onde se encontra as baterias consome quando está ligado?
Obrigado desde já.
Cumprimentos.
Esta funcionalidade de sincronizar a carga da bateria estacionária com a carga do carro nao usa o emoncms. o EVSE usa um broker MQTT para as funções do telegram, é preciso instalar o Node-RED algures e ligar ao mesmo broker com as mesmas credenciais que vem no EVSE. A partir daí, com acesso direto ao EVSE por MQTT é só construir a mensagem a informar o estado do SOC da bateria estacionaria + a potencia util disponivel do inversor.
Código: Selecionar todos
Topico:
<username>/evse/<EVSE name>/to/battery
Mensagem exemplo:
{"SOC":34.4,"Pav":5562}
Pav = Potencia disponivel = Pmax - P
Pav tem que ser sempre >= 0
neste caso concreto,
Pmax = 6000 é a potencia máxima que o inversor consegue injetar
P = 438    é a potencia que o inversor está atualmente a injetar ( para cobrir o consumo da casa)
blackibiza
Data de fabrico: 01 jun 2019
Capacidade bateria: 74 Ah
Mensagem por blackibiza » 19 jun 2024, 23:37
Apr Escreveu:
08 abr 2023, 10:57
Desenvolvi umas flows para node-red para facilitar a integração do EVSE inteligente com o Home Assistant:
https://github.com/apreb/APEVSE/blob/ma ... de_red.txt
É preciso ajustar algumas configurações, onde aparecece "apr/evse" deve-se mudar para "<mqtt_user>/evse" e ajustar o broker mqtt local onde o home assistant está tambem ligado.
Se correr tudo bem, o EVSE aparece automaticamente no HA:
Alguma questão ou duvida disponham
Parabens pelo trabalho e toda a partilha até ao momento.
Estou com algumas dificuldades em colocar a comunicar o EVSE com o MQTT broker do HA.
Estão todos na mesma rede ethernet.
Consigo colocar o MQTT broker do HA a comunicar com um MQTT server instalado numa máquina linux.
No HA, o broker já está configurado com um user.
Nos dados do EVSE o que devo colocar?
Se preencher os dados do MQTT server, base, user e senha >> não tenho qq sucesso na autenticação.
Nos logs do broker, não aparece sequer uma tentativa de ligação.
btw, no Node-JS já tenho os fluxos a funcionar (ou parte) dado que os dados com o broker já estão correctos, e no logs do broker tb aparecem as ligações.
Tds as ajudas são bem.vindas.
Apr
Mensagem por Apr » 22 jun 2024, 19:48
Olá blackibiza
Do lado esquerdo está um broker MQTT novo, com o meu user configurado e do lado direito está o meu EVSE, já ligado ligado ao broker MQTT público que disponibilizo:
Podes ver que assim que arranco o broker e mudo o destino do MQTT no EVSE a mudança é instantanea. Não sei o que possa ser do teu lado, eu começaria por tentar o mesmo exercicio, talvez confirmar conetividade entre o EVSE e o broker MQTT.
gandalf027
Data de fabrico: 15 abr 2025
Capacidade bateria: 77,0 Ah
Mensagem por gandalf027 » 16 jul 2025, 11:43
Bom dia,
Já sou um feliz proprietário de um EVSE APR e está a funcionar muito bem.
A questão aqui é que não estoua conseguir incorporar o EVSE no HA.
Tenho tudo configurado, broker a funcionar, node rede aparentemente a funcionar mas depois os sensores ou switches nao ha maneira de os por a receber info.
Quem tem isto a funcionar pode por as configurações por aqui para irmos tendo uma ideia de como tem configurado?
Não sendo prioritário daria uma grande ajuda a todos que queiram usar.
Obrigado.
Mensagem por BrunoAlves » 16 jul 2025, 17:41
Eu tenho integrado via emoncms. Tenho o emoncms no HA, o emoncms cria os feeds e com o emoncms-history (acho que é assim que se chama) consigo disponibilizar os dados ao HA.
blackibiza
Mensagem por blackibiza » 17 jul 2025, 07:59
BrunoAlves Escreveu:
16 jul 2025, 17:41
Viva BrunoAlves.
Também tenho interesse em saber como está a funcionar pois da minha parte nunca o consegui integrar via emoncms.
Será que poderias partilhar sff os screenshots de cada passo de configuração na integração com o HA para ver se é desta que fica a funcionar? :think:
Mensagem por BrunoAlves » 17 jul 2025, 11:45
Tenho de me ligar lá, já não lhe mexo há c'anos. Muitas vezes é o meu problema com o HA, bato nele até funcionar, depois fica anos sem lhe mexer e na próxima vez já não me lembro de nada outra vez :lol:
gandalf027
Mensagem por gandalf027 » 17 jul 2025, 16:29
Acho que somos todos assim ahah.
Metemos a funcionar e depois é uma porra para reavivar tudo se for preciso.
É bom sinal, quer dizer que está a trabalhar bem.
Apr
Mensagem por Apr » 20 jul 2025, 00:25
Olá gandalf027,
Depois de colocares as flows no node-red consegues ver mensagens MQTT a passar nos topicos? Podes colocar uns nós de debug em variadas partes do flow, consigo ajudar se me deres uma dica de o que não está a funcionar.
Quanto à integração com o emoncms, há uns tempos era preciso configurar diretamente no yaml mas agora apenas é preciso instalar a integração, adicionar o IP e a API key do emoncms e escolher as feeds que se pretendem. No meu caso importo apenas as feeds de energia para poder depois construir os graficos relacionados com os consumos.
