MG 4: Vai rebentar com o mercado?
Arad79
Data de fabrico: 14 jun 2017
Capacidade bateria: 94Ah
Re: MG 4: Vai rebentar com o mercado?
Mensagem por Arad79 » 16 set 2022, 11:45
cfvp Escreveu:
16 set 2022, 11:27
A mim parece uma proposta muito interessante. Vamos lá ver se na prática é tão bom assim.
rimsilva Escreveu:
14 set 2022, 15:33
Ao nivel do carregamento máximo tens razão, mas num PCR já há uma diferença considerável (40 vs 45), em 2022/2023 um VE novo a carregar a 40 kW :doh:
Onde viste que carrega a 40kW? Supostamente vai até 135kW.
Também não tinha visto de início, mas é a realidade... Pico a 135kWh, média muitíssimo abaixo, mesmo num posto de 50kW puxa uma média de 40.
https://ev-database.org/car/1708/MG-MG4-Electric-64-kWh
Charging Point Max. Power Avg. Power Time Rate
CCS (50 kW DC) 50 kW 40 kW † 68 min 220 km/h
CCS (100 kW DC) 100 kW 65 kW † 42 min 360 km/h
CCS (150 kW DC) 135 kW † 80 kW † 34 min 450 km/h
† = Limited by charging capabilities of vehicle
Actual charging rates may differ from data shown due to factors like outside temperature, state of the battery and driving style.
Mensagem por cfvp » 14 out 2022, 14:53
Este carro de facto parece ser uma proposta muito interessante. A versão mais barata, com bateria de 51kWh, em Portugal custa €30,590, já com as despesas de legalização e transporte. Depois tem mais 2 versões, com bateria de 64kWh. A versão de topo está muito completa e custa €36,590. Os outros carros com baterias deste tamanho e com estas características estão bem mais caros, tudo acima de €40mil.
Nissan Leaf N-Connecta 40kWh desde 2019 com 47 000 kms
Arad79
Mensagem por Arad79 » 15 out 2022, 16:08
Está a dar uma barraca grande na parte da transmissão, com uma fuga de óleo em todas as unidades, por excesso de enchimento.
Deve dar para resolver, mas para uma marca pouco implantada é um mau começo.
Mensagem por BrunoAlves » 15 out 2022, 16:10
Dores de crescimento que têm afectado mais ou menos "todas" as marcas... Desde as baterias ultra degradáveis dos primeiros Leaf até às rodas a cair dos Toyota, passando por grande parte das outras... Eles cá chegarão.
Arad79
Mensagem por Arad79 » 15 out 2022, 17:37
BrunoAlves Escreveu:
15 out 2022, 16:10
Evidente. Nada de insanável, que certamente será resolvido. Quem compra as primeiras unidades de qualquer modelo já sabe que pode ter problemas de juventude.
Mensagem por Nonnus » 07 nov 2022, 13:12
Este vídeo é do MG 5 mas se o 4 tiver o mesmo problema não vai rebentar com o mercado, vai é rebentar com a paciência do proprietário. :lol: :lol:
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu » 07 nov 2022, 13:35
Tenho sérias dúvidas que aconteça com o outro pois é dedicado a EV, este é mais um "Frankenstein" ICE/EV.
Mas de facto este parece muito mau enquanto não resolverem os problemas
Mensagem por cfvp » 07 nov 2022, 16:06
Nonnus Escreveu:
07 nov 2022, 13:12
Vi o vídeo por alto e não me pareceu nada de outro mundo. Sim é chato, mas já vi Teslas e Zoes e se calhar outros com problemas estranhos de software.
Mensagem por Nonnus » 07 nov 2022, 17:50
Tens de ver melhor. O carro com 19% de bateria não deixa o condutor mover o carro. Achas que não é grave?
Para não falar do transtorno que é tu quereres tirar a pistola e o carro não deixar. O tempo de resposta do infontainment demasiado lento, já estas em stress porque não consegues libertar o cabo e depois não sabes se o carro já aceitou o teu comando no infotainment porque demora demasiado tempo a responder.
Os problemas foram tantos que ele teve de abortar o teste. Não estamos a falar de uma pessoa normal que tem contacto pela primeira vez com um EV, estamos a falar do Bjorn que tem mais experiencia em EV´s que todos nós juntos.
Nerusonu
Mensagem por Nerusonu » 07 nov 2022, 19:25
Nonnus Escreveu:
07 nov 2022, 17:50
O tirar a pistola foi nabice dele... Ele depois diz que carregando duas vezes no botão de destrancar na chave liberta a pistola(o meu por caso faz o mesmo quando está a carregar em AC pelo menos, só liberta o cabo se eu carregar duas vezes na chave(mais prático) ou algures no infotainement)
