[DB] ID.3 1st Plus
pbaptista
Re: [DB] ID.3 1st Plus
Mensagem por pbaptista »
civic Escreveu: 11 ago 2026, 10:48 Na minha opinião o SoH deve ser em relação ao utilizavel, ou seja, desde carregado até parar. ;)
Exato.
Se a VW anuncia 77kWh como capacidade util da bateria e só deixa utilizar 72kWh então é publicidade enganosa.
Parece-me que 10kWh é um valor de buffer excessivo.
Atualmente o máximo de energia que consigo ter no meu carro é +/- 64kWh e o máximo de capacidade é 69kWh.
14800 km em 12/02/2022
34640 km em 12/02/2023
65197 km em 12/02/2024
95900 km em 12/02/2025
122162 km em 12/02/2026
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Mensagem por EVUber »
Mas os 62kWh nao sao utilizaveis, esta limitado por software da marca
Nesse carro dos 77kWh aos 82kWh nao são utilizados
EVUber Escreveu: 11 ago 2026, 12:31
Nem eu disse que eram. ;)
169 000Km's
105 000Km's
Nerusonu
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu »
pbaptista Escreveu: 11 ago 2026, 00:33
Nerusonu Escreveu: 22 jul 2026, 00:29 Comecei a usar uma outra app(que vi aqui no forum) que mostra visualmente as células defeituosas, EVdash:
Um alerta, esta app não calcula corretamente o SoH. No teu caso faz as contas a 58 em vez de 62. NO meu faz a 77 quando devia considerar 82.
Isso para mim é irrelevante, ele tem uma bateria útil de 58, não de 62
pbaptista
Vamos ver se nos entendemos, a VW anuncia 82kWh bruta e 77kWh utilizáveis, sendo que a diferença de 5 kwH é distribuída da seguinte forma:
0--->3kWh (buffer de proteção de descarga)
3kWh---> 80 kWh - capacidade de utilização
80kWh--->82kWh -(buffer de proteção de sobrecarga)
Isto é que estava anunciado no site da VW quando encomendei o carro em outubro de 2020.
Para mim tenho utilização integral de 77kWh, menos do que isto é publicidade enganosa
Se agora consigo utilizar 64kWh (é o valor que tenho quando carrego o carro a 100%) , o SoH, é 64/77 = 83% e não 69kWh(valor indicado pelo car scanner de capacidade total da bateria)/77 =89,6%
O valor do SoH apresentado pelo evDash é o 2º, na minha opinião errado. Agora independentemente do valor apresentado pela app para o SoH, eu só consigo carregar e gastar 64kWh. E é este valor que me interessa.
pbaptista
Nerusonu Escreveu: 11 ago 2026, 20:35
certo, qual é o valor (energia em kWh) que tens de carga de bateria quando carregas o carro a 100%?
Nerusonu
pbaptista Escreveu: 11 ago 2026, 21:27
Tenho de ver da próxima vez que carregar a 100...
EVUber
pbaptista Escreveu: 11 ago 2026, 21:24
Esta enganado, e foste enganado pelo que les em alguns forums ou redes sociais ou entendeste mal o que a VW estava a publicitar
O ID3 tem 5KWh para proteção de carga e sobrecarga (não são utilizaveis)
Quando carregas a 100% (77kWh) não é 100% pois tens 2kWh bloqueados pelo software.
Quando descarregas a 0% não é 0% pois tens 3kWh bloqueados pelo software
82,2kWh distribuido por 12 modulos de 6,85kWh cada - capacidade bruta (Gross capacity)
77kWh capacidade utilizável (Net capacity )
um pdf de 2021... não encontro a VW a publicitar 82kWh
No BZ4X por exemplo a leitura do carscanner ou EVDASH é 195Ah x 352V / 1000 = 68kWh (ainda tem 4KWh utilizáveis abaixo de 0% )
Tem 4kWh bloqueados pelo software, tal como o ID3 tem 5kWh bloqueado pelo software
EVUber
No EVDASH Pro o developer tem definido o valor do pack original utilizavel 77kWh
E depois indica a quantidade de kWh que o pack ainda consegue carregar ( =X) que é a informação transmitida pelo ID3
E por fim calcula os 77kWh - X = Soh
pbaptista
EVUber Escreveu: 11 ago 2026, 22:24
Devo estar com dificuldades em explicar-me.... vou repetir:
A questão de aos 77kWh tirar 5kWh por software (já agora aos 82, tirar 5 também é software.) aparece sim em sites manhosos e de credibilidade duvidosa, é um mito urbano até me apresentares um documento ou link da VW. :)
Sobre o Toyota, vais desculpar-me mas é irrelevante para mim, eu não tenho um Toyota. ;)
Voltar para “Id3”
