DIÁRIO DE BORDO - mike
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Mensagem por ruimegas » 13 set 2011, 10:18
mikexilva Escreveu:Bastou mesmo só o reset ao TCU com a técnica do Fusivel ;) agora vamos ver se se consegue ver o site de controle no Galaxy Tab 10.1 :P
Parace que não funciona no tablet... quando tento abrir o site:
http://www.nissan.pt/PT/pt/YouPlus/priv ... rview.html
redireciona-me para
http://m.nissan.pt/PT/pt/YouPlus/privat ... rview.html
que diz que não existe, e realmente nem existe entrada nos DNS's publicos para m.nissan.pt
mas o http://www.nissan.pt resolve para o mesmo IP que http://www.nissan.co.uk (193.149.123.209) portanto em vez de m.nissan.pt se usar m.nissan.co.uk pelo menos já não diz que não existe, mas também não aparece nada, nem no Chrome para Android nem no Firefox 6.02 para Android, mas... instalando a extensão Phony n firefox dá para "enganar" os sites a dizer que estamos a usar a versão Desktop do Firefox, e assim já abre até o http://www.nissan.pt/PT/pt/YouPlus/priv ... rview.html que é em flash, mas mesmo assim ainda não funciona tudo... :(
Ainda podia instalar o Opera e mais uns quantos browsers, mas tudo porque a aplicação para Android só está disponível para os EUA.. será assim tão complicado...
O RJSC ensinou-me, algures aqui no fórum, que utilizando o browser do Firefox podes activar a opção de que não está num mobile e ele já não salta directamente para a versão mobile. Instala-a nas prefrencias e activa o user agent para Desktop Firefox.
Depois entra no you+NIssan e vai a planeador de projectos
e depois actualiza o estado da bateria.
Enquanto não sair a aplicação para Android é o melhor que podemos ter.
Se tiveres mais dúvidas pergunta. Espero ter ajudado
mikexilva
Moderador Global
Re: DIÁRIO DE BORDO - mike
Mensagem por mikexilva » 13 set 2011, 23:08
Encontrei como mudar o user agent para simular um browser de Desktop no Android 3.x (para tablets) e já abre o site correcto, mas mesmo assim deve haver ali coisas que estão com uma versão de flash não standard que não deixa fazer muito.. mas devia funcionar até porque o flash que está no browser nativo do Android 3.x é mesmo feito pela Adobe.
http://blogs.computerworld.com/17882/an ... user_agent
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 13 set 2011, 23:48
mikexilva Escreveu:Encontrei como mudar o user agent para simular um browser de Desktop no Android 3.x (para tablets) e já abre o site correcto, mas mesmo assim deve haver ali coisas que estão com uma versão de flash não standard que não deixa fazer muito.. mas devia funcionar até porque o flash que está no browser nativo do Android 3.x é mesmo feito pela Adobe.
A aplicação Android tem é de ser disponibilizada já...o resto são tentativas de minimizar as dificuldades :evil:
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 14 set 2011, 12:42
ruimegas Escreveu:
É verdade... investiram tanto em tecnologia, e andaram nos últimos anos a limar arestas, e não conseguem desenvolver uma aplicação para smartphone (ou alterar a que já existe nos EUA)?
Ainda percebo que quando começaram a desenvolver o LEAF podia não existir Android, ou ainda ter poucos adeptos, mas no espaço de 2 anos (que foi quando também anunciaram o carro ao público) o ritmo de crescimento e a quota de mercado conquistado pelo Android não pode de forma alguma continuar a ser desprezada pala marca que pretende defender o carro como estando na vanguarda da tecnologia.
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 18 set 2011, 01:28
Hoje fui até à Charneca da Caparica, com pararem em Almada para lá e para cá.
Para lá levei o ar condicionado ligado, para cá já era de noite e estava fresco não usei AC, mas usei muito pouco o modo ECO e até fui sempre a andar bem.
Resumindo, não sei ao certo quantos km fiz, suponho que entre 50 e 60, tinha a carga completa e gastei metade das barras, e este deverá ser o maior trajecto que vou querer fazer com o LEAF num dia de fim de semana, eventualmente mais 5 ou 10km.
Pois aos dias de semana são trajectos entre 15 e 20km por dia, que nem justifica carregar todas as noites.
Suponho que posso meter de lado o termo "range anxiety" ou mesmo meter "zero range anxiety" de lado no meu LEAF :P
mikexilva
Moderador Global
Existe algum ponto de carga em Sesimbra
Mensagem por mikexilva » 20 set 2011, 23:25
Amanhã estou a pensar ir até Sesimbra...
De onde moro (Parque das nações) são cerca de 45km de distancia, sendo 20km de segunda circular/eixo norte-sul/ponte 25Abril, depois 10km de autoestrada, e mais uns 20km de estrada, ficando Sesimbra já no fim da estrada tendo uma descida razoável no final...
Tendo em conta que nunca carreguei fora de casa, será arriscado tentar ir e vir sem carregar pelo caminho? alguém sabe de um ponto de carga lá próximo que esteja a funcionar? tudo isto pode ficar em cerca de 100km se não encontrar lugar à primeira...
Re: Existe algum ponto de carga em Sesimbra
Mensagem por mjr » 20 set 2011, 23:36
Se na parte de AE não fores a mais de 120, não tens qualquer problema. E não te assustes quando ficares com duas barras, ainda tens 30% de carga.
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 20 set 2011, 23:58
mjr Escreveu:Se na parte de AE não fores a mais de 120, não tens qualquer problema. E não te assustes quando ficares com duas barras, ainda tens 30% de carga.
:) thanks, pois eu tenho estado a tentar mentalizar-me que ele indica menos do que na realidade tem.. e se for via web ainda reporta menos... acho que quando tinha metade das barras no carro, via web estava a dizer que tinha 34%...
vgomes
Mensagem por vgomes » 21 set 2011, 09:25
Há um café na marginal que vem nos pontos de carga do forum Nova Energia. Pelo menos motas já devem ter carregado por lá.
Se voltares de Sesimbra pela nacional 10 e passares em Vila Nogueira, para um café e uma torta de Azeitão por exemplo, tens um Mobi.e dos normais que tem funcionado sempre. Fica ao pé do novo parque da Bacalhoa com parque infantil/jardim/esplanada.
Se estiveres muito enrascado podes vir cá a casa! estou cá o dia todo.
Atenção que só tenho a ficha de 16 AMP terás que trazer a EVSE do carro.
Se for depois das 18 terei todo o gosto em ir tomar um café contigo.
Abraço,
Vgomes.
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 21 set 2011, 09:28
Ora aí está o que chamo de espírito de equipa. :D
