Página 1 de 1
EVSE robusto v0.8
Enviado: 17 mai 2016, 13:23
por RNM
Boas,
Como achei todos os EVSE do mercado caros (e ainda por cima não são à prova de água a sério), resolvi fazer um regulável, 2 níveis programáveis:
Funcional, usado todos os dias mas não terminado. Só usei material IP67 ou superior.
O autocolante é por piada, é seguro até para crianças meterem na boca. Contudo, talvez afugente gente curiosa.
As borrachas são elevar a caixa de alumínio do chão, para não riscar e sujar tanto.
Re: EVSE robusto v0.8
Enviado: 17 mai 2016, 13:29
por ultra
Parecem muitissimo bem, para que valores? €
Vai dar para ficha do carro = mennekes, fichas da parede, 3 pinos azul, 5 vermelha, 2 domestica?
Regular amperes...
A caixa fica no chão, de de tamanho ficam os cabos de cada lado da caixa?
como seria para adicionar um contador para carregar num restaurante e saber qt se gastou à casa?
...gostei
Enviado: 17 mai 2016, 13:36
por RJSC
Aparafusante um fio terra no metal da caixa?
Não te esqueças disso.
Enviado: 17 mai 2016, 13:49
por RNM
A caixa está ligada à terra.
Valores €€: ainda não terminei, nada de definitivo. E se for para vender, não poderá (deverá) ser com material reciclado como foi este, mais mão de obra quase grátis.
Em relação às mil e uma fichas: isso são adaptadores que se compram ou fazem à posteriori.
Contador pode-se pôr mas a caixa teria de ser maior e mais pesada, não quis isso. Talvez no futuro tenha uma App para escolher a corrente e e memorizar contagens parciais e totais.
Enviado: 17 mai 2016, 14:26
por Apr
Está muito fixe!
Esse diferencial consegue disparar com a caixa fechada? É que nas minhas tentativas o diferencial teve que ficar deitado....
Enviado: 17 mai 2016, 14:44
por RNM
Apr Escreveu:Está muito fixe!
Não testei, lá terá que ser...
Outro dos testes será meter o EVSE dentro dum balde com água, em carga claro.
Enviado: 17 mai 2016, 15:08
por mafgod
Podes colocar aqui o link de onde compraste o KIT EVSE?
Enviado: 17 mai 2016, 17:00
por RNM
mafgod Escreveu:Podes colocar aqui o link de onde compraste o KIT EVSE?
Só haverá link se eu o fizer.
A PCB foi desenhado por um amigo e os componentes foram comprados por outro amigo e por mim.
Enviado: 17 mai 2016, 17:15
por mafgod
ok.... pensava que tinhas comprado o KIT
