Carregador caseiro muito lento
tuggy
Re: Carregador caseiro muito lento
Mensagem por tuggy » 23 out 2022, 17:19
BrunoAlves Escreveu:
23 out 2022, 16:13
Boa!
Certifica-te apenas que a tomada é mesmo de qualidade, 16A durante muitas horas em pernos e contactos pequenos pode provocar aquecimento excessivo. Deixa carregar durante 2-3h e depois pega nos pinos e vê se não estão quentes.
eu ja tinha dado essa indicação ao eletricista, penso que a tomada é bastante boa. mas obg pela dica dos pinos, vou confirmar isso, está agora a acabar uma carga de 3h
Peugeot e-208
tuggy
Mensagem por tuggy » 23 out 2022, 19:01
MRider Escreveu:
23 out 2022, 17:42
:roll:
tuggy Escreveu:
23 out 2022, 15:09
Testei o truque do íman, funcionou!
Carrega a 14-20km/h
Podes postar sff a foto da ficha do Evse .
Obrigado
Isto?
Peugeot e-208
tuggy
Mensagem por tuggy » 24 out 2022, 08:12
MRider Escreveu:
23 out 2022, 23:08
Sim isso. Dizes que com o íman aumentou a velocidade de carga?
Normalmente essa função só está disponível na ficha de cinza claro com uma risca verde .
sim, aumentou claramente.
talvez por o carregador ser mais antigo ainda nao tem essas cores? nao sei...
Peugeot e-208
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 26 out 2022, 01:55
Esses EVSE dos Peugeot efetivamente carregam a 8A ou menos quando ligados a uma tomada normal, o que é uma "miséria" e não percebo o porque doa franceses terem medo dos 10A "normais".
Também utilizei esse EVSE durante algum tempo com o íman (simulando portanto uma tomada Green Up da Legrand) passando para os 16A.
Se essa tomada normal for boa e estiver ligada com fios curtos de 2.5mm2 ou 4mm2 (preferencialmente) no meu caso não aquecia nada praticamente.
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 27 out 2022, 18:05
O grupo PSA, ou antigo grupo PSA, tem, ou tinha, uma negociata com a Legrand para eles conseguirem vender as extremamente caras tomadas Green Up.
Portanto esse EVSE só carrega à potência máxima quando está ligado a uma luxuosa tomada Legrand Green Up.
Mas consegue-se enganar o EVSE colocando um iman na tomada.
