Leaf Spy Pro
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por beme83 » 12 mar 2018, 18:50
Alguém sabe se houve alteração do algoritmo do leaf spy? é que tenho ahr 56.65 e dá-me um SOH de apenas 54.45% Quando ainda na sexta para os mesmos Ahr dava um SOH de 86.45%...
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por jfr2006 » 12 mar 2018, 19:00
Não terás escolhido sem querer um Leaf de 30kWh nas configurações?
Última edição por jfr2006 em 13 mar 2018, 00:56, editado 1 vez no total.
beme83
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por beme83 » 12 mar 2018, 23:17
Está tudo OK 24kw 2014
Data de fabrico: 27 mar 2018
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por pemifer » 04 abr 2018, 13:41
beme83 Escreveu:Alguém sabe se houve alteração do algoritmo do leaf spy? é que tenho ahr 56.65 e dá-me um SOH de apenas 54.45% Quando ainda na sexta para os mesmos Ahr dava um SOH de 86.45%...
Eu tambem notei um salto nos valores.
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por pemifer » 04 abr 2018, 13:56
cacoila Escreveu:Alguém me consegue indicar qual o procedimento correcto para fazer o registo dos sensores de pressão dos pneus no Leaf Spy Pro, ou até mesmo, como consigo confirmar que tenho sensores, estou a assumir que por ser um Tekna deve ter mas se calhar não é bem assim.
Basicamente no Leaf Spy nunca me aparecem dados nenhuns, mesmo quando mando iniciar o processo de registo e fartei-me de andar às voltas (na app diz para andar cerca de 5m) não me aparece absolutamente nada...
Eu consegui configurar o Leaf Spy Pro com sucesso seguindo as instruções que o próprio indica (configurei no primeiro dia que pude andar com o carro).
Quando vieres a Lisboa avisa e podemos ver isso.
Como vou trocar de pneus, devo precisar de voltar a configurar...
ImagemImagem
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por pemifer » 23 jul 2018, 10:10
Um dia pensei em usar o Leaf Spy para registar as velocidades.
Mas a coisa nem sempre corria bem...
O gráfico rapidamente atingia os 84 minutos (independentemente do tempo de viagem) e deixava de registar.
Entretanto contatei o tipo do Leaf Spy.
Na resposta ele esclareceu-me que o registo da velocidade e da altura é feito através da informação GPS, nada tem a haver com a informação do carro, o Leaf Spy apenas regista 5000 medições e que os dados temporais no ficheiro estão em segundos para 01.01.1970.
Entretanto estive a olhar para as opções e descobri onde estava a falha.
O meu Leaf Spy estava a registar informação a cada 2 segundos. :o
Mudei inicialmente para 10 e agora até está nos 20 e regista as velocidades lindamente.
Ainda não verifiquei se os tempos registados são os reais.
ImagemImagemImagem
Nesta imagem um gráfico que eu gravei 51 minutos depois de ter começado a viagem, o Leaf Spy terá parado uns minutos antes, eu não reparei logo.
Nesta imagem um gráfico que gravei ao parar 29 minutos depois de ter começado a viagem.
Aparentemente um registo de tempos fidedigno.
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por pemifer » 23 jul 2018, 12:32
Quem quiser fazer o seu próprio gráfico de velocidade em Excel a partir dos ficheiros do Leaf Spy tem de usar a seguinte formula em Excel:
=(((D2/60)/60)/24)+DATE(1970;1;1)
onde D2 é a célula que contem o valor do tempo;
não esquecer de mudar a célula de resultado para o formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss ou outro formato de data e hora do vosso agrado
Exemplo: registo de tempo no ficheiro 1530458137. Usando a formula dá 01/07/2018 15:15:37.
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por civic » 27 jul 2018, 14:14
Já tenho o LEAFspy e um dispositivo OBD2 que não funciona no LEAF, podem dizer qual o indicado? Não queria mandar vir sem ter a certeza, pois vejo no ebay dispositivos igual ao meu a dizer que dão no LEAF. :(
Data de fabrico: 25 set 2017
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por migle » 27 jul 2018, 22:30
Konnway kw902.
Entre os chineses é o que dá. É claro que os caros também dão, mas não se ganha necessariamente alguma coisa com isso.
Não cometer o erro que eu cometi. "ah, se o kw902 dá, então o kw903 ou kw904, da mesma marca, mas mais modernos também devem dar"... Nada disso.
Queres um kw904 de oferta?
(PS: a Konnway fica numa fábrica de moldes)
fabiolamas
Data de fabrico: 01 jan 1979
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por fabiolamas » 16 ago 2018, 23:17
Acham que vale a pena adquirir o Pro? Ou será suficiente a aplicação base?
Já agora, seguem aqui as primeiras informações tiradas do mesmo... Alguém por aí quer dar alguma consideração acerca disto? Please!! 😁
Leaf acenta 30 kWh rouge magnetique
VÁ, não polua, mas VA
Voltar para “Truques e Dicas”
