Leaf Spy Pro
Enviado: 14 jun 2015, 23:03
Para quem se costuma guiar por este software relativamente à autonomia para conduzir, podemos fazer contas até esgotar os KWh restantes até zero!?
Fórum de discussão sobre a Mobilidade Elétrica e Parceiro privilegiado da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE
https://www.clubeletricos.com/
Essa informação pode não ser precisa. É apenas uma boa aproximação.OCasal Escreveu:Para quem se costuma guiar por este software relativamente à autonomia para conduzir, podemos fazer contas até esgotar os KWh restantes até zero!?
Esquece isso pois depende do que cada um "pensa" que tem.OCasal Escreveu:Mas para ter uma ideia de quanto é q ainda temos no "depósito " para andar, normalmente quantos kWh ficam quando o carro está prestes a parar?
É um mk2. Tem que se tirar uma tampa um pouco acima do local onde temos a ficha no mk1.OCasal Escreveu:Estive ontem num Leaf limited edition. Alguém sabe como ligar a peça OBDII?
Graças ao zeuz, resolvi os problemas de ligação nos screens bracking e motor monitor do LeafSpy.zeuz Escreveu:Tentem uma destas soluções:
https://play.google.com/store/apps/deta ... hKeepalive
https://play.google.com/store/apps/deta ... keepactive
