Página 1 de 1
Novo no mundo elétrico
Enviado: 25 jan 2022, 13:36
por Coelhone77
Bom dia sou novo neste mundo, vou adquirir um Leaf 30 kW de 2017. Preciso de dicas e cuidados a ter para enfrenta este novo mundo pois nunca tive nenhum carro elétrico.
Já fiz o cartão da mobilidade elétrica da EDP, possuo garagem própria para o carregamento, mas não tenho tomadas/cabos preparados para isso.
Obrigado
Re: Novo no mundo elétrico
Enviado: 25 jan 2022, 15:25
Bem vindo!
Começando pelo fim, desde que tenhas uma tomada consegues carregar o carro em casa. Convém ter alguns cuidados com a qualidade da tomada e secção dos fios, mas a maioria das tomadas devem dar para o carregamento diário. O EVSE caseiro de ligar à tomada deve vir com o carro.
Em relação aos postos públicos, no carregamento rápido o cabo está lá (faz parte do posto), para os PCN deves obter um cabo próprio "type2 --> type1" para esse carro. Isto se o carro já não o trouxer, tens de ver com o vendedor.
Sobre os cartões de carregar na rua tens de ter alguns cuidados. Estamos numa altura de reboliço nos mercados energéticos, tudo está muito caro agora. EDP será uma das melhores opções neste momento, mas poderás espreitar outros. É fundamental ter a app Miio para consulta do estado e preço dos postos, a Miio também é CEME mas nesta altura tem preços um bocado "duros".
Finalmente em relação ao carro, já está tratado? Numa primeira abordagem deves ver o número de barras da saúde da bateria (do lado direito do quadrante) e o resto é o estado geral.
Boa sorte
Enviado: 25 jan 2022, 17:05
por Coelhone77
Obrigado pelos esclarecimentos Bruno!!
Enviado: 25 jan 2022, 17:19
por Coelhone77
Desculpe a ignorância Bruno, o cartão miio substitui o da EDP ou de outro comercializador?
Enviado: 25 jan 2022, 18:37
Coelhone77 Escreveu: ↑25 jan 2022, 17:19
Na rede pública qualquer cartão funciona em qualquer posto. Por isso nenhum dos cartões "substitui" exactamente outro. Em cada carregamento obviamente só podes usar um cartão de um comercializador, mas pode ser mais vantajoso usar um ou outro mediante uma série de variáveis (posto, carro, hora do dia, estado de carga, etc).
A app Miio, mesmo que nunca uses o cartão ou serviço deles, é sempre fundamental. Permite-te adicionar outros comercializadores e faz-te a comparação/simulação entre o que custará o carregamento, de acordo com essas variáveis todas.
Claro, se tiveres um Continente com o serviço Plug & Charge perto de ti ou dos teus destinos, esse sim é um serviço a aderir. Não está na rede pública (felizmente...) por isso tens de usar a app deles e não esses cartões, mas tem valores muito bons para os carregamentos, muito mais barato mesmo.
Enviado: 25 jan 2022, 20:54
por Arad79
Bem vindo ao fórum. Todas as questões estão devidamente respondidas, mas tem que ser mesmo um leaf 30kWh?
Enviado: 25 jan 2022, 23:48
por allskin
Bem vindo.
Até há pouco tempo tinha exactamente as mesmas questões. No meu caso aderi ao Miio e ao cartão da EDP pois sou cliente EDP Comercial (Luz + Gás), tendo assim um desconto de 20%.
Enviado: 26 jan 2022, 12:24
por rimsilva
Bem vindo e boa sorte na procura do VE!
