Zoe 40 do flyer
Flyer
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por Flyer » 21 set 2020, 13:33
RS232CSerialUser Escreveu:
20 set 2020, 12:04
Flyer Escreveu:
11 set 2020, 22:38
Com o calor e tempo seco, voltaram os problemas de terra: deixou de carregar! :(
Olha tens aqui a solução!, para a falta de terra!!
Vou experimentar; sendo terra não há risco de estragar nada, e preciso mesmo de resolver esta situação pois está a tornar-me os verões muito preocupantes.
Com as últimas chuvas fortes, o carro voltou a carregar :dance: ainda se queixa, mas depois de duas ou três tentativas lá aceita o carregamento
Flyer
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por Flyer » 24 set 2020, 21:37
Lá se vai o mito das revisões baratas dos VE... :(
Entretanto...
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por Nonnus » 25 set 2020, 00:59
:shock:
Caraças, isso assim já é mais caro que a revisão de um ICE.
Foste tu que pediste esse diagnostico, ou faz parte do plano de manutenção da Renault? Como é que foi justificado esse valor?
Estiveram 5 horas a fazer o diagnostico (considerando ~40€/hora mão de obra)?
A última vez que o meu Leaf foi a revisão fizeram um diagnostico da bateria, inclusive facultaram-me as folhas A4 com os dados de todas as células (sem eu pedir) e não paguei nada por isso. :think:
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por alexmol » 25 set 2020, 03:43
Flyer Escreveu:
21 set 2020, 13:33
20 set 2020, 12:04
Flyer Escreveu:
11 set 2020, 22:38
Acho que faltam uns smileys sorridentes, quem não perceba nada disto pode achar que estão a falar a sério ao ler este tópico.
A terra de protecção é o condutor mais importante de todos porque embora não estrague o equipamento serve para proteger as pessoas em caso de defeito do mesmo.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Flyer
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por Flyer » 25 set 2020, 12:11
Nonnus Escreveu:
25 set 2020, 00:59
:shock:
Muito desiludido com a renault: as explicações não foram muitas, não me facultaram dados e pedi uma medição oficial do SOH da bateria que não fizeram alegando uma desculpa esfarrapada... Como não fui eu a levantar o carro não pude protestar.
A medição que meti é minha.
Flyer
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por Flyer » 25 set 2020, 12:18
alexmol Escreveu:
25 set 2020, 03:43
Flyer Escreveu:
21 set 2020, 13:33
20 set 2020, 12:04
Obrigado, pela dica; percebi, mas quando digo que vou experimentar é uma solução mais direta: para o zoe estou a usar o "tijolo" para carregar, e estou a pensar usar uma ligação terra só para o tijolo, com a sua vareta própria num sítio que me permita enterrar fundo e molhar. Quando choveu voltou a carregar, mas como por aqui já não chove há três dias...voltaram os problemas, e já não carrega outra vez :evil:
Flyer
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por Flyer » 28 set 2020, 10:21
Problema resolvido!!! Já carrega!! :D
Flyer
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por Flyer » 09 out 2020, 21:13
Inspeção IPO passada. 8-)
já vai fazer 4 anos... :(
Flyer
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por Flyer » 07 ago 2021, 16:18
Quatro anos e meio depois do km 0:
Ainda não levou bateria de 12v, a meu pedido, pois segundo os manuais da renault deveria ter levado na última revisão, mas como está boa e o carro já não tem garantia, fiquei com a de origem.
Nunca deu problemas nenhuns a não ser carregamentos em casa, no Verão, porque o solo fica muito seco e ele não detectar terra. Resolvido com uma vara adicional de terra na instalação elétrica de casa.
Re: Zoe 40 do flyer
Mensagem por cfvp » 07 ago 2021, 22:07
Boa. És tu que andas com o carro?
Voltar para “Renault Zoe”
