Perda de capacidade do i3
Re: Perda de capacidade do i3
Porque não medir a tensão da bateria de 12 V com um multímetro através da tomada do isqueiro do carro?
Se estiver muito baixa é como se não existisse para o carro e é por isso que ele não a carrega através da bateria de alta tensão.
Aqueles painéis solares pequenos para carros normalmente carregam as baterias de 12 V através da tomada do isqueiro.
[img]https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg[/img]
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Partilho aqui uma informação que foi divulgada no grupo do facebook do i3:
Há relatos de pessoas que depois de levar a bateria a valores muito baixos (0,5%) e realizar uma carga de seguida, a informação da bateria passar de 17,8 para 19,3 kWh. Variações deste tipo também podem acontecer quando o carro é "actualizado" na BMW.
Neste caso concreto, é efectivamente de nos deixar com duvidas esta descida da capacidade, no entanto sendo um carro usado não se sabe o tipo de uso que o caro teve e se poderia ou não ter influenciado esta descida.
Será que o carro passou muito tempo parado e com que % da bateria? Ainda passa alguns períodos longos parado?
Num outro tópico partilhei uma parte do manual relativo a este ponto da bateria, onde se pode verificar que a BMW aconselha a determinados procedimentos que não são propriamente as melhores práticas que vemos neste forum.
Como ultimo "teste" antes de pedir à marca para fazer uma analise à bateria, no caso do carro passar uma semana parado, deixar ligado o EVSE para que seja feito um balanceamento (de fundo) das células da bateria.
Relatvamente à questão da battery "capacity" já foi mais do que discutido o pouco rigor que essa mesma informação dá sobre o real estado do carro.A BATERIA DE 12V do BMW i3
Após algumas medições nos bonés da bateria de 12v/20Ah - chumbo ácida selada do BMW i3 cheguei as seguintes constatações:
- Existe uma tensão permanente de 14,4V de carga em seus bornes oriunda da bateria de alta tensão com um regulador em série para isso .
2- O uso de faróis, pisca, ventilador afetam essa tensão o que prova que usam essa tensão para funcionar.
3- É bem provável também que todos os circuitos eletrônicos do i3 utilizem essa tensão como fonte de energia para o seu funcionamento.
4- Na utilização de faróis e ventilação a tensão nunca foi menor do que 14,0V.
Conclusões:
1- O fato do carro ficar parado não descarrega essa bateria, diferentemente do que acontece com os carros motores a combustão.
2- Essa é uma bateria normal , inclusive seus bornes, o que no futuro, sem garantia, poderá ser trocada por outro modelo, com a única dificuldade do tamanho bem reduzido.( com adaptação da cabeação a bateria substituta poderá ficar no compartimento hoje ocupado pelo carregador e compressor).
3- A menos que exista algum procedimento periódico de descarga da mesma me preocupou o fato dela nunca ter descarga o que ao longo do tempo fará ela ser danificada. O correto seria existir um regulador que em repouso (carro parado) aplicasse essa tensão de 14,4 V em picos de tensão e em seguida fosse desligado , voltando a mandar essa tensão quando a bateria descarregasse até 13,2V. Esse é um procedimento adotado em Nobreak’s.
4- Essa bateria com esse tamanho e formato não é encontrada no mercado nacional. O que seria motivo da ABRAVEI procurar alternativas de mercado , inclusive com os fabricantes nacionais, pois o correto o seria a troca dela a cada 3 anos.
Espero ter ajudado a esclarecer os inúmeros mistérios do BMW i3.
Luiz Xavier - Eng. Eletrico/ELETRONICO
Carro já está na BMW, mas ainda não tive um update do estado concreto dos danos que possa ter.rimsilva Escreveu:Partilho aqui uma informação que foi divulgada no grupo do facebook do i3:
Conclusões:
Coisas certas, os mecânicos da BMW no que toca a carros eléctricos não tem experiência quase nenhuma, a 1º coisa que fizeram foi ligar um booster directamente na bateria de 12v para conseguirem por o carro em Neutro e tirar do reboque.
a bateria de 12v está efectivamente morta, e duvido que consiga receber alguma carga da bateria principal.
Agora estou a rezar para que o problema do grupo propulsor estive relacionado com a bateria estar a dar as ultimas.
Engraçado a ultima mensagem que tenho é :
Check Control
Bateria descarregada. Ligue o motor
Relação à degradação da bateria, no meu carro comprei o carro com 4 anos e 35mil km, o carro era de uma empresa de energias renovaveis da alemanha e era usado pelo chefe, uso particular.
como disse logo que chegou às minhas mão fiz um teste do Batt cappmax e acusou 18.8kWh fiquei muito contente na altura, pois 4 anos e apresentar bateria como sendo nova...
Entretanto como vos disse, ultima medição foi este mês e já só acusava 16.6kWh.
no final do verão houve uma ocasião em que efectuei uma descarga até 5% e aproveitei e fiz medição de ficha, o medidor acusou 22kW consumidos, num forum da bmw i3 vi muitos utilizadores dizer que as perdas no carregamente roundam os 14% feito as contas, de grosso modo, de 5% a 100% o carro consumiu 18.82kW da ficha.
Eu raramente levo a bateria abaixo dos 30% daí não ter feito mais testes, mas tenho notado que de 50% a 100% ele andava a consumir entre (9kW a 11kW) - 14% = daria qq coisa como 8 a 9kW de carga real.
Quando tiver novidades eu digo qq coisa...
PS: não levem a mal a má aplicação de kW e kWh...eu já li 10x a maneira de aplicar correctamente o termo mas confundo sempre.
viewtopic.php?f=2&t=4784
kW.h é energia, kW é a potência, ou seja a velocidade com que a energia é gerada ou gasta. 10kW de potência durante uma hora são 10kW.h de energia, em 2 horas são 20kW.h e em meia hora são 5kW.h.
- rimsilva
- Proprietário i3
Nbairro, vê se te fizeram algum update ao software do carro e verifica a capacidade.
Leva isso a zero e coloca a carregar até 100% e volta a verificar a capacidade útil.
Eu da próxima vez que deixar o carro parado por uns dias vou deixar ligado o EVSE (é essa a indicação que está no manual) e depois vou verificar se realmente existe algum efeito positivo, fruto do balanceamento das células.
PS: nem me falem da falta de conhecimento dos técnicos, só sabem ligar o PC ao carro e descarregar o software, depois se dá cagada o proprietário que aguente.. Estou próximo de apresentar uma reclamação.
[quote="nbairro"]
Boas nbairro,
Tenho uma dúvida. Como é que o I3 foi para o reboque? Não foi em Neutro? Segundo o que tenho lido só se pode movimentar o I3 "desligado" na posição N. Caso contrário pode danificar o pack de bateria.
Boas nbairro,
Spin Escreveu:Tenho uma dúvida. Como é que o I3 foi para o reboque?
Eu quando li o comentário dele também fiquei a pensar nisso. Quando o meu Leaf ficou sem carga na bateria de tracção (explicado no meu DB) foi uma das coisas que me preocupou na altura, como é que o carro agora vai para cima do reboque se tem o travão eléctrico activo. Depois percebi que o travão eléctrico funciona com a bateria de 12v ou então com alguma reserva da bateria de tracção, porque conseguia travar e destravar o carro.
É que desde que vi em Lisboa uma vez os senhores da EMEL a carregarem um carro travado para cima de um reboque (na altura chamei alguns nomes aos animais que estavam a realizar árdua tarefa) fiquei com muito má impressão de tal acção.
Boas, já tenho novidades.
Vou buscar o meu i3 hoje, à partida foi mesmo só a bateria de 12v que morreu por completo.
Tema de carregar para o reboque: Sr. do Reboque já tinha carregado uns eléctricos, e avançou sem medos para desmontar o "cesto de compras do i3" na frente para aceder à bateria de 12v e ligar-lhe o booster logo aí o meu i3 voltou à vida pusemos em neutro e lá foi ele para cima do reboque.
Já no concessionário o sr. do reboque teve de estar a ensinar os mecânicos da bmw de como por aquilo em neutro com uma bateria morta...
Carro ficou lá a semana toda, porque tinha mais uma acção técnica (recall da bmw) para validar as molas helicoidal traseiras...pelos vistos tem defeitos e tem de ser substituídas.
Meu carro já vai com 12 campanhas técnicas em cima...
Logo já o vou levantar, e vamos lá ver quanto me vai ficar a festa, espero que seja pouco mas na BMW é sempre complicado ser pouco.
É ridícula a falta de formação dos mecânicos nesta área, nem tenho palavras para descrever... ou melhor, até tenho, mas como sou do Norte muita gente iria achar que não era adequadonbairro Escreveu: Já no concessionário o sr. do reboque teve de estar a ensinar os mecânicos da bmw de como por aquilo em neutro com uma bateria morta...
Boas nbairro,hmendes Escreveu:nbairro Escreveu: Já no concessionário o sr. do reboque teve de estar a ensinar os mecânicos da bmw de como por aquilo em neutro com uma bateria morta...
Se a conta for hot, sempre podes facturar à bmw os custos de formação dos seus mecânicos.
