Acenta 30kw -CASM-
CASM
Data de fabrico: 30 jun 2016
Capacidade bateria: 81.92
Re: Acenta 30kw -CASM-
Mensagem por CASM » 08 jan 2020, 17:23
Problema resolvido.
Levei o carro à minha oficina de "pneus", ( para poder utilizar o elevador), tirei uma protecção de plástico para ter acesso à ficha do CANBus que liga à bateria principal (único sitio que água poderia chegar ) desliguei a ficha ( antes tinha desligado a bateria de 12 v) limpei com ar do compressor, liguei novamente, limpei os DTC, e voilá tudo a funcionar perfeitamente, à muito tempo que não tinha esta sensação de alivio.
Espero que esta minha "má" experiência contribua para ajudar outros que tenham o mesmo problema.
2014-AQS-Bomba de Calor.
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 08 jan 2020, 17:56
Essas dicas podem ser muito importantes para outras pessoas. Obrigado pela partilha ;)
Ainda bem que tudo se resolveu.
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 08 jan 2020, 18:40
Boa! Ainda bem que correu bem essa experiência.
Ahhh... isso quer dizer que vou poder andar com o carro quase totalmente submerso! Folgo em saber.... e fico ansiosamente à espera de um dilúvio!
Bucket list do meu Nissan Leaf... so far:
> Pôr o carro a carregar quando troveja para ver se carrega mais rápido ou dou um salto temporal: CHECK (btw..... nem uma coisa nem outra)
> Submergir com o Leaf e viver para contar a história: TO-DO
CASM
Mensagem por CASM » 09 jan 2020, 16:33
CASM Escreveu:
08 jan 2020, 17:23
Problema resolvido.
Afinal ainda não está totalmente resolvido.
O led azul semi-aceso ficou resolvido agora está totalmente apagado, mas o erro do travão, passado umas horas voltou, vou ter de limpar melhor a ficha ( talvez com spray para contactos eletricos). Vou tentar tirar fotos quando fizer a intervenção.
