Página 1 de 4
Postos de Carga Rápida (CR) na Oficina Caetano Power
Enviado: 29 ago 2011, 14:50
por ruimegas
Ora aqui está mais uma boa forma de nos tornarmos úteis à comunidade de VE's se formos actualizando sempre que possível o estado dos Postos de Carga por onde vamos passando (não esqueçam de colocar as coordenadas do google maps).
Hoje foi assim comigo:
Posto de Carga Rápida na Oficina da Caetano Power no Estádio da Luz estava Ok às 06H45 desta manhã
(38.752002,-9.181703)
[IMG]
https://lh3.googleusercontent.com/-g1GM ... 063804.jpg[/IMG]
Também o posto da wattdrive da EDP no Fórum Montijo estava a funcionar bem até às 08H05 de hoje (38.695556, -8.941389).
[IMG]
https://lh5.googleusercontent.com/-GdK1 ... 075238.jpg[/IMG]
Cumprimentos
Re: Postos de Carga Rápida (CR) na Oficina Caetano Power
Enviado: 14 set 2011, 17:15
por JAbrizida
Hoje este PCR, cerca das 13,30 H, estava com o mesmo problema que o da A5, isto é a ficha está avariada.
Enviado: 14 set 2011, 17:18
por JAbrizida
Este, quero dizer, o da Caetano Power na Catedral!
Enviado: 15 set 2011, 12:31
por ruimegas
JAbrizida Escreveu:Hoje este PCR, cerca das 13,30 H, estava com o mesmo problema que o da A5, isto é a ficha está avariada.
Isso são muito más notícias
Enviado: 15 nov 2011, 21:20
por ruimegas
Lamento informar que este posto continua avariado (pistola/tomada partida...o gatilho não recua)
Fui informado que já la estiveram os técnicos da EFACEC a ver o problema.
Esperemos que a reparação esteja para breve.
Enviado: 11 dez 2011, 23:56
por Essiemme
Continua avariado.
Pude confirmar no passado Sábado à noite.
sm
Enviado: 12 dez 2011, 11:47
por vgomes
E tanta falta que faz.
tenho passado por lá e vejo sempre o papelinho.
Já nem experimento...
Se estiverem muito enrascados este aqui já funciona e é a 50 metros, numa rua que tem a cota mais alta.
38.750937,-9.180386
R. João de Freitas Branco
Enviado: 12 fev 2012, 13:03
por Essiemme
E o papelinho lá continua...
Parece um caso perdido!
Enviado: 12 fev 2012, 13:34
por ruimegas
Exclusivo para os membros deste Fórum:
Apesar do papel de "Avariado" arrisquei e constatei que o mesmo está
OK
Utilizem e preservem-no pois para já é único na região de Lisboa uma vez que o da A5 está a demorar mais do que o habitual a ser recuperado
Cumprimentos.
Enviado: 12 fev 2012, 15:04
por Essiemme
Mas ... mas... eu já precisei varias vezes, não fui lá por causa do papel.
Mas que raio...
Bom, pelo menos trabalha.
