Página 30 de 31
Enviado: 30 set 2020, 13:13
por Apr
Em relação ao evse inteligente sim, se tiveres um eNode destes já não precisas de pensar nisso numa eventual aquisição.
Enviado: 30 set 2020, 13:28
por vitocril
Enviado: 30 set 2020, 17:14
por frankesousa
apr, mesmo sabendo que "não gostas muito" dos shelly, não seria uma solução muito mais limpinha (um EM ou 3EM) para um instalador sem muita experiência?
Não gosto nada de aconselhar coisas muito DIY para instalar em quadros eléctricos se quem mexe não estiver 100% à vontade com electricidade (penso que seja o caso, se não for esqueçam o que escrevi).
Enviado: 30 set 2020, 19:34
por Apr
Os Shelly são muito fixes e a app é porreira e funciona bem. Mas a monitorização detalhada de energia não chega aos calcanhares do emoncms.
Para alem disso só o 3EM é o único candidato a fazer medições com o minimo de credibilidade, e custa 120€, há alternativas mais em conta.
O shelly tem uma infinidade de APIs para disponibilizar dados a terceiros, mas ai o sistema deixa de ser "limpo", é preciso um raspberry pi ou um sistema qualquer a recolher os dados e tratar, coisa impossivel para a esmagadora maioria das pessoas.
A instalação de um shelly ou de um pzem dos que eu faço é exatamente igual em dificuldade e risco, não estou a ver que haja alguma diferença a esse nivel. O meu apenas está otimizado para usar as ferramentas que acho que são as melhores e mais fáceis de adotar.
Por fim quem nao está à vontade não precisa de fazer, pode sempre falar com um eletricista ou alguem que esteja à vontade. Não devem é abdicar de ter um sistema de monitorização, para quem tem VE e/ou consome bastante energia é uma ferramenta fundamental.
Enviado: 30 set 2020, 19:50
por frankesousa
Apr Escreveu: ↑30 set 2020, 19:34
Sim, se for uma solução "chave na mão" está bem, mas se for para andar com conversores modbus ttl e fiarada entre eles aí é que fico preocupado.
Havia aí um (já não me lembro ao certo da marca) que tinha uma pinça "aberta" e a alimentação/ voltímetro era feita com uma peça com 2 pinos com íman que agarrava directamente no diferencial (que é onde tem N e L juntos no QE). 5* e sem usar uma única ferramenta.
Não deve ser muito difícil de fazer isso numa impressora 3D.
Enviado: 30 set 2020, 21:34
por Apr
sao os wibeee
Não deve ser dificil fazer uns fios com uns imanes na ponta para se agarrarem aos pólos, como se agarraria o imane ao fio elétrico?
Se estiveres com vontade de plagiar eu alinho
Enviado: 30 set 2020, 23:02
por vitocril
frankesousa Escreveu: ↑30 set 2020, 19:50
Sim frankesousa, prefiro a solução "chave na mão" que não me deixe pendurado a um sistema fechado sem evoluções futuras mas, sem duvida alguma que, agradeço o reparo.
Cumps
Enviado: 30 set 2020, 23:23
por Apr
Encomendei uns imanes com um buraco no meio, acho que não vai ser dificil terminar os fios da alimentação do medidor de energia com eles, tornando a instalação ainda mais simples. No caso de ter 2 ou mais medidores é que o neutro já não fica disponivel, tem que se ligar no barramento.
Enviado: 01 out 2020, 11:27
por frankesousa
Não diria plagiar
Mas meter 2 imans na ponta de uns fios não é bem igual a fazer um wibeee one (tudo numa peça) isso sim seria um bocado plagio.
Não é que ligar 2 fios seja muito difícil, mas há sempre a possibilidade de depois se deixar os fios mal apertados (porque se vai meter 2 fios no sitio de 1 certamente) e isso pode dar aquecimento desnecessário.
Eu tenho o shelly 3EM (tenho trifásico), já tive um PZEM (na antiga casa com monofásico) e um esp mas não era uma instalação limpinha (porque também não tinha suportes DIN e assim).
Quero meter mais medidores em 2 quadros parciais que tenho mas vai ter de ser um shelly em ou assim porque não tenho espaço para um PZEM+ESP8266. Embora o eNode não seja muito grande também isso é verdade.
Enviado: 02 out 2020, 23:59
por Apr
Não conheço os wibeee em detalhe, mas o que vejo no site são 3 componentes, a cenisga dos imanes, um sensor de corrente (ou 3) e um aparelhómetro bem grande que deve fazer muitas coisas.
Mas a ideia dos imanes é boa, quando os receber aviso. consegues fazer impressão 3D? talvez fosse interessante uma peça pequena que servisse para isolar e puxar os imanes do sitio, e que os mantivesse com a distancia certa entre eles.
Assim na instalação era so encostar os imanes e colocar o split-CT num dos fios.
