Página 27 de 28
Re: EVSE inteligente
Enviado: 29 jun 2022, 20:49
por Apr
Está espetacular t3lmo :clap: :clap: :clap: :clap:
Enviado: 30 jun 2022, 19:45
por t3lmo
Apr Escreveu:
29 jun 2022, 20:49
Obrigado Apr, mas nada seria possivel sem o vosso empenho neste sistema. Espero que consigas em breve voltar a ter stocks.
Enviado: 08 abr 2023, 10:57
por Apr
Desenvolvi umas flows para node-red para facilitar a integração do EVSE inteligente com o Home Assistant:
https://github.com/apreb/APEVSE/blob/ma ... de_red.txt
É preciso ajustar algumas configurações, onde aparecece "apr/evse" deve-se mudar para "<mqtt_user>/evse" e ajustar o broker mqtt local onde o home assistant está tambem ligado.
Se correr tudo bem, o EVSE aparece automaticamente no HA:
Alguma questão ou duvida disponham
Enviado: 09 abr 2023, 00:29
por Filipe
Fiche, como habitualmente :)
Enviado: 09 abr 2023, 20:51
por lifao
top já está a funcionar. obrigado
Enviado: 22 out 2023, 13:33
por rpatricio
Gostava de partilhar que hoje consegui utilizar o EVSE conjuntamente com o SOC da bateria do inversor da marca Huawei configurando no EVSE min SOC de 80% e buffer de 10% isto significa que o carro começa a carregar ao 90% do SOC da bateria de casa para aos 80%. Adicionalmente, estou a enviar para o EVSE via MQTT Pac (Potencia consumida pelo meu inversor) e PMax (Potencia máxima do meu Inversor)
Exemplo da informação enviada: battery = {"SOC":100,"Pac":183,"Pmax":5000}
Ainda estou em testes se tiver alguma novidade partilho.
Enviado: 24 out 2023, 20:26
por rpatricio
Queria utilizar no dashboard de energia o valor dos kwh utilizados no carregamento e usando a integração do Home Assistant mas não consigo que nenhum sensor seja aceite!
Será que alguém já fez alguma alteração à integração existente do HA para que isso funcione que queira partilhar?
Enviado: 25 out 2023, 22:56
por Apr
Atualmente o EVSE nao exporta valores de energia acumulada, apenas sessões de carga individuais. Esta decisão foi feita porque os dados podem ser enviados para o emoncms que recolhe os dados instantaneos, calcula energia e guarda tudo numa db sem nenhum tipo de restrição especial.
Para usar sensores compativeis com o dash de energia o que eu faço é importar todos os feeds de energia que tenho no emoncms:
Talvez seja possivel com ajuda do node-red criar uma variavel global que vai acumulando os dados das cargas individuais para depois ser usado no HA.
Enviado: 11 abr 2024, 10:22
por BVG
rpatricio Escreveu:
22 out 2023, 13:33
Está a enviar essa informação para que input do emoncms? Do evse ou criou um novo?
Consegue enviar-me um print das páginas dos Inputs e Feeds, para eu tentar replicar do meu lado?
Já estou estou a enviar a informação do SOC para o emoncms, mas creio que esteja num input/feed diferente do pretendido.
Já agora, o que entende por "Potencia consumida pelo meu inversor"? É a potência que o inversor onde se encontra as baterias consome quando está ligado?
Obrigado desde já.
Cumprimentos.
Enviado: 22 abr 2024, 23:42
por telelecas
Parabéns pelo tópico @apr :) Imensa informação super útil! :)
