Fórum de discussão sobre a Mobilidade Elétrica e Parceiro privilegiado da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE https://www.clubeletricos.com/
Arriscam a passar uma estrada bloqueada com 50 cms de água?
Enviado: 23 jan 2011, 00:37
por ruimegas
Isto é só uma curiosidade poara manter o fórum activo mas com todas as catástrofes que se têm visto pelo mundo ultimamente nomeadamente em relação às inundações, pergunto qual seria a vossa reacção se tivessem de passar por uma estrada bloqueada por uma inundação, sem corrente claro (não sejam suicidas) com água até mais ou menos 50 cms de altura em que carros normais com escape não arriscariam em condições normais a ultrapassarem para não "afogarem" o motor?
Cumprimentos
Re: Arriscam a passar uma estrada bloqueada com 50 cms de ág
Enviado: 23 jan 2011, 00:40
por ruicvt
Já passei com o meu por uma altura semelhante à da foto, mas admito que tive sorte . Se tivesse mais discernimento, só com um jipe
Enviado: 23 jan 2011, 03:29
por mikexilva
Deve ser bom para arrefecer as baterias depois de uma carga rápida
Não, mas falando a sério, segundo sei a zona das baterias está selada de forma a não entrar àgua, mas mesmo que entre (desde que não seja salgada que conduz electrecidade), não deve causar probemas.
Agora se a àgua chegar aos cabos de 400V e também ao interior do carro, isso já pode ser mais preocupante para quem lá está sentado não? acho que era só este o meu maior receio
Enviado: 23 jan 2011, 11:27
por ruimegas
É que sem escape não lhe falta o ar... ou seja se estiver bem selado o Leaf até podia ser um submarino ou andar na Lua (não é Mike) onde ai tinha de certeza mais autonomia dos que os CI's
Enviado: 25 jan 2011, 00:27
por mikexilva
ruimegas Escreveu:É que sem escape não lhe falta o ar... ou seja se estiver bem selado o Leaf até podia ser um submarino ou andar na Lua (não é Mike) onde ai tinha de certeza mais autonomia dos que os CI's
Sim, o problema maior era ajustar a pressão dos pneus no vacuo, mas agora com estes novos pneus da michelin até já se pode pisar um prego deixado por algum alien que não tem problema http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 1260#p1260
Enviado: 30 jan 2011, 02:49
por mikexilva
Não conhecia este carro que tem algumas semelhanças com o Tesla Roadster, mas pelos vistos consegue andar com mais de 50cm de agua
Enviado: 03 fev 2011, 23:29
por ruimegas
mikexilva Escreveu:Não conhecia este carro que tem algumas semelhanças com o Tesla Roadster, mas pelos vistos consegue andar com mais de 50cm de agua
