Página 1 de 4
Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 19:48
por cgecastro
Acabei de comprar o Leaf do Jasmin e estou com um problema de carga. O cartão mobie não funciona.
Alguém me sabe dizer exatamente onde fica a tomada schuko do el corte inglês e se normalmente esta disponível
Ou então desenrascar-me de outra forma. Estou aberto a sugestões
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 19:53
por jasmim
Não sou de Lisboa, mas numa pesquisa rápida encontrei isto
Endereço: Av. António Augusto de Aguiar 31, 1069-413 Lisboa
Telemóvel:21 371 1700
Horas: Aberto hoje · 10:00 – 23:30
Alguém confirma?
(cgecastro, fica a 4 km da tua estadia)
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 19:57
por jasmim
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 20:07
por Fil
É isso mesmo Jasmim. Paga o parque mas fica desenrascado.
Como é que se volta a programar o cartão? Só na mobi.e provavelmente...
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 20:25
por VETL
Não acredito que seja o cartão com problemas.
Deve ser é o posto mobi.e com stress.
Mas a informação é insuficiente para concluir isso...
O posto reage ao cartão?
O que é que acontece ao passar o cartão?
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 20:26
por pmcbf
cgecastro Escreveu:Acabei de comprar o Leaf do Jasmin e estou com um problema de carga. O cartão mobie não funciona.
A tomada fica no piso -1 junto à porta, tem pelo menos duas tomadas normalmente disponíveis.
É a porta mais à esquerda das entradas nesse piso mas qualquer segurança vai ajudar são normalmente muito simpáticos.
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 20:31
por Fil
VETL Escreveu:Não acredito que seja o cartão com problemas.
Tentou em mais que um posto e não reage ao cartão. É o primeiro caso que ouço falar de desmagnetismo, mas é comum noutro tipo de cartões.
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 20:39
por Orlando
Estou tb longe, caso contrário emprestava o meu!
Boa sorte!
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 20:57
por cgecastro
Já está a carregar no Corte Inglês ! Daqui a pouco passo no mobie para ver se reage
Re: Ajuda urgente
Enviado: 26 dez 2015, 20:58
por Orlando
cgecastro Escreveu:Já está a carregar no Corte Inglês ! Daqui a pouco passo no mobie para ver se reage
Ah, ainda bem!
