Página 4 de 6
Re: Instalação de wallbox
Enviado: 10 nov 2020, 14:48
Qualquer wallbox trifásica pode ser usada em monofásico, tecnicamente não vejo qualquer motivo para não o ser, o sinal pulsado de controlo é igual em qualquer caso, por isso é exactamente igual. Aliás se numa wallbox trifásica ligares um carro com carregador monofásico está tudo bem. Se numa wallbox monofásica ligares um carro trifásico também está tudo bem (postos públicos a 7,4kW por exemplo).
A questão é saber se a wallbox permite regular a corrente de carga. Se permitir (ou o carro), está tudo bem.
Ou seja, podes instalar uma wallbox trifásica, mas só vais ligar uma fase e neutro. Não vejo porque não funcione.
Enviado: 10 nov 2020, 15:09
por rimsilva
BrunoAlves Escreveu: ↑10 nov 2020, 14:48
Sim permite. É a Wallbox essential da Mini
https://www.mini.pt/pt_PT/home/accessor ... ntial.html
Não tenho duvidas de todas essas situações de utilização, a questão é mesmo na instalação e no facto do meu quadro ser monofásico.
A ideia que eu tenho é que a poderia instalar (como se tivesse corrente trifásica) e usar em monofásico porque essa é a potência que eu tenho disponivel em casa (até um dia mudar a potência).
A minha duvida é se isso é possivel e o que preciso comprar para fazer a instalação.
Basta cabo com secção maior e um disjuntor trifásico?
Enviado: 10 nov 2020, 15:35
por Apr
Pode não dar, conheço medidores trifásicos que são alimentados entre as fases L2 e L3, se essa wallbox ligar entre a fase L1 e o Neutro então não deverá oferecer nenhum problema de utilização em monofásico.
O problema das wallboxes de potência mais elevada é que sem gestão ativa da potência carregar a potências mais altas aumenta muito a probabilidade de haver consumo excessivo e por conseguinte problemas. Não quer dizer que não se consiga gerir mas na prática vai ser utilizada num período muito restrito, no restante tempo será usada a potências mais baixas e isso acaba por limitar o propósito original.
Obviamente a minha opinião não é imparcial (mesmo quando tento o mais honesto que consigo)
Enviado: 10 nov 2020, 16:22
rimsilva Escreveu: ↑10 nov 2020, 15:09
Permite pois, só tem de permitir. Essa malta percebe tanto de VEs como eu percebo de lagares de azeite
https://www.manualslib.com/manual/17040 ... =32#manual
Página 32
edit: ou aqui
https://www.bmw.com/content/dam/bmw/mar ... 454895.pdf
página 28
1-phase connection
It is also possible to connect the Wallbox on a 1-phase basis. Use terminals L1, N and PE for this purpose.
O preço é o que está no site da Mini? Se sim, Apr és o maior
Tens mesmo de arranjar uma carcaça de aspecto xpto
Enviado: 10 nov 2020, 17:07
por rimsilva
BrunoAlves Escreveu: ↑10 nov 2020, 16:22
Página 32
edit: ou aqui
página 28
1-phase connection
Obrigado. No site também refere que serve para carregar BEV e PHEVs, por isso teria de dar para ligar em monofásico, deixa ver o que me diz o electricista que vai passar em minha casa.
O preço que está no link é de loucos, nem percebo porquê... noutros sites da mini na europa ronda os 600€, eu comprei por 400€ ainda embalada.
Enviado: 10 nov 2020, 19:11
por rnlcarlov
rimsilva Escreveu: ↑10 nov 2020, 17:07
Não necessariamente. Um carro de carregamento monofásico pode aproveitar apenas uma fase de um posto ligado em trifásico, mas isso não quer dizer que o posto permita estar ligado numa instalação monofásica. Por isso só mesmo um especialista para determinar.
Enviado: 11 nov 2020, 10:52
por rimsilva
rnlcarlov Escreveu: ↑10 nov 2020, 19:11
Por isso perguntei aqui, depois da resposta que obtive (sem ter lido o manual).
Já sabemos essa questão de usar apenas uma fase dos carregador trifásico, o que eu pretendi dizer foi que ao estar a vender uma wallbox trifásica para uso doméstico, onde a larga maioria das pessoas têm monofásico e os PHEV BMW/mini só carregam monofásico, a box teria de estar preparada para isso, caso contrário colocariam uma "nota" a referir que o requisito minimo seria ter uma instalação trifásica.
A minha duvida, era ( e ainda se mantêm), se eu posso instalar a wallbox como trifásica para ficar preparada para em caso de aumento de potência eu não ter de fazer uma nova instalação/alteração.
De qualquer forma não me vou chatear muito porque tenho urgência na instalação, se for complicado ou muito dispendioso, será ligada em monofásico!
Enviado: 11 nov 2020, 11:34
rimsilva Escreveu: ↑11 nov 2020, 10:52
Não há "instalação como trifásica"
Actualmente vais ligar L1 e N porque não tens mais fios para lá encaixar
Quando e se tiveres trifásico, passas a ter mais 2 fases disponíveis (que terão de ser cabladas até ao ponto de instalação da wallbox, naturalmente). Nessa altura ligas as L2 e L3 à wallbox e ela passa desde logo a ser trifásica
Enviado: 11 nov 2020, 11:50
por rnlcarlov
Na realidade aumento de potência não é o termo mais adequado. Podes ter perfeitamente 6,9kVA em trifásico. Isso obriga é a mudanças na instalação da casa, a começar logo pelo quadro.
Enviado: 11 nov 2020, 12:09
por rimsilva
BrunoAlves Escreveu: ↑11 nov 2020, 11:34
Boa explicação para tótós, como é o meu caso... Pensava que tinha a "coisa" mais preparada, porque durante muitos anos tive luz de obra, mas certamente que só estava ligado a uma das fases, sendo o meu quadro monofásico.
Nesse caso está esclarecido, mais tarde quando precisar de mais potência para o carregamento, faço a mudança.
Agora julgo ter tudo preparado para carregar até mais acima daquilo que pretendo (max. 20A), será só uma questão de ligar e colocar os equipamentos de protecção.
