Leaf 2.zero
				ruramos
 - Data de fabrico: 13 jan 2019
 - Capacidade bateria: 64kWh
Re: Leaf 2.zero
Vi num vídeo que as percentagens ideais para começar a carregar as baterias é quando atingirem 20% ate aos 80%. É onde aquecem menos.
Edit: encontrei o vídeo
https://youtu.be/hB65tEQ-QRs
- migle
 - Capacidade bateria: 78Ah
Re: Leaf 2.zero
Pois. Calhou eu dizer aquilo precisamente porque vi esse vídeo ontem.
Re: Leaf 2.zero
Desculpem esta mensagem fora do que estavam a publicar.
O Leaf 2.zero é uma versão de lançamento, certo?
Mas no entanto parece-me que já estão a entregar Acentas, Teknas e n-Connects sem que tenham entregue todos os 2.zero, certo?
Não sei se é o que se está a passar mas pareceu-me que é isto.
Re: Leaf 2.zero
Não estão, isso não é totalmente verdade pelo que fui seguindo.
Estão a ser entregues aos clientes os 2.zero e aos concessionários estão a entregar já há muito (muito antes de chegarem os 2.zero) as outras versões.
Mas os concessionários não os podem vender agora. Podem expô-los, eventualmente test drives e tal, mas não os podem entregar até daqui a algum tempo.
O que aconteceu em alguns casos que apareceram pelo FB foi que alguns (poucos) concessionários "borraram a pintura" e entregaram os carros de demonstração que lá tinham a clientes que os quiseram levar. Mal... Mas tanto quanto pude acompanhar, são casos pontuais e muito isolados.
Re: Leaf 2.zero
Sei que há Teknas a serem entregues.
O aumento da RI abaixo dos 20% de SOC não me parece significativo, o maior aquecimento seria principalmente por estar mais tempo a carregar. A vantagem depende bastante da distância total a conduzir. Se der para fazer com uma só carga intermédia dos 0% (ou quase) aos 90%, será obviamente melhor que parar duas vezes. Mesmo parando duas vezes duvido que haja assim grande vantagem, a não ser que seja necessária uma terceira CR. É que mesmo só fazendo os 20% aos 80%, a temperatura irá subir pelo menos até aos 40 e poucos graus (talvez no inverno assim, não seja) e nesse caso já irá carregar a menos de 30kW. Os 20% de carga que não aproveitamos no primeiro carregamento terão de ser carregados a pouco mais de metade da velocidade do primeiro carregamento.
Este verão quando for para o Algarve tenciono descarregar o mais possível (possivelmente carregar na AS de Santarém), carregando o máximo que conseguir nesse local, de modo a minimizar as necessidades de carga na segunda CR. Para 520km, e 100km/h em CC deve ser possível que na segunda CR só precise de uns 10kW.h, o que em meia hora a 20kW será possível.
Claro que para isso é preciso que o carro chegue a tempo. Ainda continuam a dizer fim de maio para a entrega...
 - Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Leaf 2.zero
Acima de 75% tb aquece mais....
Re: Leaf 2.zero
Talvez, mas isso é mais que compensado pelo abaixamento na corrente de carga a esse SOC:
A partir dos 60% de SOC a taxa de aquecimento é muito menor devido à menor corrente de carga.
- migle
Re: Leaf 2.zero
Digam-me, esta cor bestial que se está a ver muito por aí é o 2.zero, não é? É o Spring Cloud?
Re: Leaf 2.zero
Sim, spring cloud.
- garzak
 - Data de fabrico: 08 mai 2018
 - Capacidade bateria: 108,93 (12 barras)
Re: Leaf 2.zero
É sim senhor!
Eu tenho um dessa cor!
Gosto muito da cor... à noite parece cinza...
