DB Flash 40kWh
Re: DB Flash 40kWh
Felizmente que na Europa é obrigatório o uso de plásticos que não ardem sozinhos (só com chama externa aplicada), caso contrário já teria ardido.
Qual era o problema? Cabo mal apertado no disjuntor?
Eu acho que hoje em dia temos muita preocupação em proteger os cabos mas onde realmente acontecem problemas é nas ligações.
PMESS79
- Data de Aquisicao: 06 set 2018
Re: DB Flash 40kWh
O electricista pensa que pode ter sido mesmo o cabo mal apertado, o tecnico da EDP atirou a desculpa para o cabo ser de 6, tinha trifasico, as fases tinham 3 fios de 6 que ficaram juntos, o neutro ficou só um de 6, isto em 20cm de cabo, do disjuntor deles até ao meu, agora estão os 3 de 6 na fase e 1 de 10 no neutro. Queimou mesmo na ligação, por isso para mim cabo mal apertado...
Re: DB Flash 40kWh
Fio de 6mm2 é mais que suficiente para 30A... foi só uma desculpa esfarrapada. Em caso de incêndio a EDP poderia ser responsabilizada.
- civic
Re: DB Flash 40kWh
Sim, de certeza que teve a ver com o aperto do fio, é a chamada resistência de contacto, onde trabalho fazemos visualizações periódicas em termografia para ver a temperaturas desses apertos, no nosso pais não se usa a chave dinamométrica, mas devia.
169 000Km's
108 000Km's
169 000Km's
108 000Km's
Re: DB Flash 40kWh
Usa pois. Regulação de aperto: meia volta antes de partir
Re: DB Flash 40kWh
Obrigado por este momento.
- civic
Re: DB Flash 40kWh
Engano meu.
169 000Km's
108 000Km's
169 000Km's
108 000Km's
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Por acaso comentei com o electricista que me fez a instalação para ao tomada dedicada quando ele apertava os parafusos, é um bocadinho antes de partir...
Re: DB Flash 40kWh
Oooooooora lá está
É uma unidade de força de pulso internacionalmente reconhecida
(vá, chega de off-topic ehehehe)
- Filipe
Re: DB Flash 40kWh
É uma unidade submúltiplo do SMIBP ( Sistema Métrico Internacional Bordalo Pinheiro )
