Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 01 nov 2018, 19:52
mjr Escreveu:
01 nov 2018, 19:45
Curiosidade:
O PCR Tritium da Avenida de França no Porto está a dar 50kW, enquanto o Efacec continua configurado para 37kW. Como a Mobiletric cobra ao minuto, a potência faz diferença...
Mas pelo EFACEC paga-se 0,042€ por minuto.
Pelo Tritium paga-se 0,08 por minuto.
Mensagem por mjr » 01 nov 2018, 19:55
Certo, mas o da Efacec foi concessionado pelo estado. E no site da Mobi.e indica 50kW e não 37kW...
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 01 nov 2018, 20:11
Vou agora ao marshopping. Obviamente que todos os PCN de lá vão estar cheios de "clientes" e clientes.
Vou por isso passar no PCR de Matosinhos que tem estado todo o dia a descansar :D
Claro que quero testar o cartão da EDP mas também verificar se debita os 50kW (penso que não).
Se não debitar, e sendo um OPC pago ao minuto, aí vai a primeira reclamação para a MobiE, mobiletric e EDP.
Se anunciam 50kW e não fornecem é simplesmente fraude e talvez até seja grave! Vamos ver
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 01 nov 2018, 20:11
mjr Escreveu:
01 nov 2018, 19:55
Exposição e queixa para a mobiletric para aumento de potência pois os valores divulgados é para 50 kw e não 37 kw. Ao pagar podemos exigir
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 01 nov 2018, 20:45
mjr Escreveu:
01 nov 2018, 19:44
migle Escreveu:
01 nov 2018, 18:40
Estou a carregar em Santarém N/S com o cartão da Galp. Vale a pena interromper e experimentar o EDP pré-SMS?
EDIT: EDP não autorizado, como se esperava.
Como disse antes eu não recebi qualquer SMS mas o cartão EDP funciona e aparece no site da Mobi.e, mas pelos vistos YMMV.
Continuo a ter no site apenas o cartão da rede piloto. Ainda bem que não é factor determinante para que o cartão funcione.
Entretanto, recebi o email do carregamento efectuado com sucesso no email que indiquei à galpelectric. Com várias diferenças do habitual:
  • está em inglês... Estamos prontos a receber turistas...
  • indica apenas a hora em que terminou. Não indica hora inicial, energia carregada ou qualquer informação com efeito no montante a facturar. Claramente, esses valores só nos são apresentados depois de sancionados pelos OPC e CEME. Com esta atitude, a Mobi.e rejeita o papel de árbitro. Fecham-se as três partes em conchavo com informação que nos diz respeito. Mais uma vez se vê que o modelo implementado em Portugal não nos traz vantagens.
  • recomenda o download da app para iOS e Android, que não existe (ou eu não encontrei).
Dear MIGLE,
Your MOBI.E charging has ended, with the following information
Card Number: PTGALP70058290500XXXXXXXX;
Charging Station: STR-00011;
Socket: 2;
Address: A1 km 85 (Sentido Norte/Sul), Santarém, Portugal;
Charge End Time: 2018-11-01 17:50:23;
Download the new MOBI.E app Android or iOS on the app store.
On November 1st 2018, the payment of the electric vehicle charges made at the MOBI.E Fast Charging Stations (PCR) begins. After that date, to use the PCRs, Users must have an access card to the electric mobility network issued by one of the existing Electricity Traders for Electric Mobility (CEME).
Electric Mobility in Portugal is changing.
Be aware!
Mensagem por BrunoAlves » 01 nov 2018, 21:09
:doh:
Era para rir se não fosse tão triste. Qual era o papel da MobiE mesmo? :think:
Mensagem por mjr » 01 nov 2018, 21:16
Eu não recebi nenhum Mail das minhas cargas hoje.
Sobre a App hoje houve duas atualizações da versão de teste para iOS, que já inclui o custo dos postos e esta bem mais rápida. Devem estar prestes a lançar.
Mensagem por frankesousa » 01 nov 2018, 21:29
Não sei se o sistema da MobiE está offline mas parece.
No site não se consegue ver o estado dos postos e em 3 fichas livres no marshopping dá sempre cartão não autorizado mesmo com cartões que normalmente funcionam!
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 01 nov 2018, 21:48
Alguém mais na área Prio tem um crédito de 300€?
P.S.: O de Coimbra também ainda só entrega 37kW :(
beme83
Mensagem por beme83 » 01 nov 2018, 22:13
jfr2006 Escreveu:
01 nov 2018, 21:48
Contudo como a PRIO como CEME é a única que cobra ao minuto e só vai cobrar em Janeiro e como OPC o custo é zero. Ser apenas a 37kw não afeta o valor a pagar ao contrário de outros PCR.
