Mensagem
por VETL » 24 set 2019, 12:23
RJSC Escreveu: ↑24 set 2019, 12:12
mjr Escreveu: ↑24 set 2019, 10:37
Parece que a Nissan já desmentiu o preço indicado, reafirmando ser de 6k€ + IVA. Isto no Facebook...
A UVE continua à espera de uma resposta por escrito da Nissan.
6000€ + IVA não será só pelo material?
Com a mão de obra e transporte não irá para os 9000€ que têm sido reportados?
Nos 30000€ não acredito, mas acredito nos 9000€.
Quando comprámos o carro de 24kWh foi-nos dito que eram 5000€ e já quase duplicaram o preço entretanto.
As condições sempre foram estas para a bateria de 24kWh. É por isso que estou a achar muita fruta nesta resposta da Nissan para a de 30kWh.
Desde o início que eram 5000€ quando se entregava a velha e 6000€ se ficássemos com ela.
A bateria usada era portanto valorizada em 1000€.
Tudo isto + IVA + MO
Automóvel Eléctrico
Micro Produção Fotovoltaica
Painel Solar AQS
Aquecimento central a Pelets
Associado da UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos:
http://www.uve.pt
FiwiPITO
- Capacidade bateria: 24Kw
Mensagem
por FiwiPITO » 24 set 2019, 15:47
Pah Sou Sincero desconfio desse preço pela bateria de 30kW...Mas...Eu quando for à Nissan vou pedir por escrito orçamento a ver se me fornecem os dados que queremos.
Mensagem
por pemifer » 25 set 2019, 10:09
Obrigado VETL!
Esta foi a resposta ao meu post na página da Nissan.Electric.
Eu diria que estamos perante uma tentativa de FRAUDE por parte da Caetano Retail da Abrunheira.
Muito mau mesmo!
FiwiPITO
Mensagem
por FiwiPITO » 25 set 2019, 10:20
Voçês acreditam mesmo que a Bateria do 30kW custa 6000€+Iva?
Continuo achar muito barato.
Se custar esse dinheiro compro 1 já, Peço a peça de Emparelhar a Bateria de 30kW num de 24kW à Nova Zelandia, gasto 1000paus em peças e fico com um leaf de 30kW mais barato do que se fosse comprar um usado com uma bateria boa.
Mensagem
por RJSC » 25 set 2019, 12:45
FiwiPITO Escreveu: ↑25 set 2019, 10:20
Para tentar isso só me falta os Neo Zelandeses acabarem o tradutor de bateria 30kWh para o MK1.
O meu MK1 já tem 3 barras perdidas. Já só a 50km/h na autoestrada consegue ir do PCR de Aljustrel até ao de Loulé.
Mas estourar 7000€ a 9000€ em 24kWh não consigo justificar.
Erbium
Mensagem
por Erbium » 25 set 2019, 17:00
pemifer Escreveu: ↑25 set 2019, 10:09
Obrigado VETL!
Muito mau mesmo!
Pois mas a Nissan Iberia já confirmou por escrito ao cliente que o preço que lhe deram está correto contrariamente ao que está nessa resposta.
Dizem inclusive que ele não pode divulgar a resposta...
Concordo contigo numa coisa, muito mau mesmo!
Mensagem
por Nonnus » 25 set 2019, 17:22
Erbium Escreveu: ↑25 set 2019, 17:00
Deve ser por ser preço especial de amigo
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem
por jfr2006 » 25 set 2019, 17:27
Mas tens conhecimento directo disso? Ou estás a falar porque ouviste alguém dizer?
Eu acho que este tópico já está cheio em demasia de "ouvi dizer que..." e "vi na net..."
Erbium
Mensagem
por Erbium » 25 set 2019, 17:46
jfr2006 Escreveu: ↑25 set 2019, 17:27
Ao que parece o advogado do rapaz diz que pode ser divulgado...
Aqui tens:
This board uses cookies to give you the best and most relevant experience. In order to use this board it means that you need accept the policy.
You can find out more about the cookies used on this board by clicking the "Policies" link at the bottom of the page.
[ I accept ]
