- Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem
por jfr2006 » 13 jul 2020, 10:46
BrunoFonseca
Mensagem
por BrunoFonseca » 13 jul 2020, 11:08
Isto nao põe um ponto final no nosso modelo. Basta os CEME terem a dita app e o problema fica resolvido.
Mesmo que se pague num posto com MB, podes continuar a ter o CEME e o OPC, isto porque o UVE paga ao CEME que por sua vez paga ao OPC.
beme83
Mensagem
por beme83 » 13 jul 2020, 11:16
Tecnicamente o nosso sistema não permite monopólio pois divide o mercado em 2 (Instaladores e comercializadores) e permite a entrada de pequenos negócios contudo este modelo ao separar as áreas de negócio faz que seja necessário duas empresas a maximizar o seu lucro o que leva aos preços que vemos nos pontos de carregamento. Isto tudo associado a uma empresa obrigatória de gestão de rede (Mobie) e regras especificas na contratação de ligações de eletricidade o que leva mais uma vez a custos elevados. E a pérola é ter um posto pronto e esperar meses para se poder ligar pois não tem a inspeção, quando o que seria razoável era ter um timing de 30 dias para inspeção e caso esta não esteja feita por motivo do inspetor devia ser permitido ligar e o OPC assumir o risco. Pois um posto parado 6 meses para ligação lá vai um bom dinheiro. Todos estes fatores levam a preços elevados comparativamente a outros países.
Mensagem
por jfr2006 » 13 jul 2020, 11:17
E para usar a APP é preciso...?
Pois..e quem não tiver um smartphone?
t3lmo
Mensagem
por t3lmo » 13 jul 2020, 11:54
Existem 2 cartões sem qualquer app que permitem carregar em toda a europa e com tarifas simples e planas de preço único para cada tomada (Ionity inclusive).
Basta que todos os operadores queiram fazer da mesma forma (e vão fazê-lo). É mais uma questão de vontade e não de sistemas.
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Mensagem
por rimsilva » 13 jul 2020, 12:13
Qual é o e-mail do Sr Mundt?
Mensagem
por mjr » 13 jul 2020, 18:05
jfr2006 Escreveu: ↑13 jul 2020, 11:17
Não me parece problemático para um utilizador de VE a possibilidade de não ter um smartphone. Hoje em dia, e falo por mim, é mais provável não ter um cartão bancário do que não ter um smartphone.
Sócio da associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, UVE:
http://www.uve.pt
rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem
por rnlcarlov » 13 jul 2020, 18:41
mjr Escreveu: ↑13 jul 2020, 18:05
Concordo. Também comprei um smartphone por necessidade de usar apps para aceder primeiro ao BMS da mota, depois ao ODB do C-zero e agora do Ioniq, para não falar das apps eletromaps e miio, que são quase essenciais para quem tem VE.
Última edição por
rnlcarlov em 13 jul 2020, 22:47, editado 1 vez no total.
- Capacidade bateria: 78Ah
Mensagem
por migle » 13 jul 2020, 22:02
Pode não ter smartphone naquele momento... Porque o perdeu, roubaram, deixou cair, estragou-se, o antigo ficou em casa... E a loja de telemóveis pode estar para lá da autonomia do carro.
Ioniq EV
— Prius+
BrunoFonseca
Mensagem
por BrunoFonseca » 13 jul 2020, 22:07
migle Escreveu: ↑13 jul 2020, 22:02
Também te podem roubar a carteira com o dinheiro e cartões de débito/credito...
Nunca haverá um modelo que sirva todas as necessidades.
This board uses cookies to give you the best and most relevant experience. In order to use this board it means that you need accept the policy.
You can find out more about the cookies used on this board by clicking the "Policies" link at the bottom of the page.
[ I accept ]
