Serão os topos da suspensão desapertados ?!
Os suportes inferiores da suspensão - sinoblocos - estão envoltos em borracha, por isso mesmo gastos/estragados não creio que fizessem esses barulhos...
E o click-clack parece-me ser também causado pelo mesmo problema dos outros barulhos...
Sentes algum comportamento errático do carro, particularmente em curva ?
Só faz esses barulhos em empedrado ? Em estradas com muitas depressões não faz o mesmo ?
O desgaste dos pneus traseiros está homogéneo ?
EDIT
Voltei a ouvir os vídeos... também podem ser as maxilas dos travões com folga... esta é fácil de verificares!
Basta subires o carro com um macaco, tirar a roda e abanar a maxila, procurando ver se tem folgas.
Sem roda e com macaco também será fácil veres se a torre de suspensão está sem folga no topo.
Depois é repetir do outro lado.
EDIT
- alexmol
- Proprietário Tesla
Nada de comportamento errático, condução 100% fiável. Se fosse surdo não dava por nada!zeuz Escreveu: ↑07 set 2020, 22:16Serão os topos da suspensão desapertados ?!
EDIT
Barulho só em empedrado ou estradas muito más cheias de remendos e buracos. O click-clack ao arrancar faz em todo o lado.
Desgaste dos pneus traseiros está muito homogéneo .
Maxilas dos travões dianteiros estão boas, já verifiquei.
Dos traseiros preciso de ferramenta/utensílios que não tenho. São maxilas flutuantes e incluem o travão de estacionamento eléctrico. É preciso levantar o carro e pôr em modo de reboque para destravar.
Com uma das rodas traseiras retiradas andei a tentar abanar tudo e não encontrei nada com folga.
Segue pedido de assistência.
Tenho um Opel Ampera ( Chevrolet Volt ) e um dos problemas crónicos é criar folga na porca de aperto do semi-eixo ( a porca que se vê no centro da jante ). A solução é voltar a reapertar ao binário de fábrica e/ou colocar uma anilha travão. Poderá ser a causa/solução para o click-clack da transmissão.
Vai dando notícias, porque fiquei curioso em saber qual a razão desses barulhos.
Bons consumos!
No final de Agosto ao voltar do Algarve para o Norte (Espinho), do SuC de Alcácer ao SuC de Fátima pela A13 até Santarém assustei-me com os consumos do meu SR+. Fiz pouco menos de 200Wh/km com o CC a 120km/h. Estava bastante vento contra e, parece que não, pareceu-me um percurso quase sempre a subir muito ligeiramente.
Já agora, por onde foi essa road trip?
Última edição por jart em 09 set 2020, 17:02, editado 1 vez no total.
Tesla Model 3 SR+ branco entregue em 2020-03-19
- alexmol
Principalmente Serra da Estrela, mas não só.
- psi20
- Proprietário Fluence
- Data de fabrico: 07 jan 2016
- Capacidade bateria: 35Ah
Andas por cá e nao dizes nada!!!!
- alexmol
A Tesla consegue ser tão boa e tão má ao mesmo tempo
Eu não ligo aos panel gaps, até estes deixarem de ser só estéticos!
O resultado de haver folga a mais de um lado e folga a menos de outro entre os faróis e o pára-choques.
PS: Já há novidades sobre as chocalheiras, em breve relatarei as aventuras.
