Apresentação João Alves
Re: Apresentação João Alves
@rimsilva
Não tendo carro ainda, n tenho a experiencia dos carregamentos, a não ser dos Tesla SuC que esses usei algumas vezes durante o Test Drive.
Eu estou na suiça, e sei que existe um misto, existe PCN's até gratuitos, existe com pequenas taxas, PCR com taxas tambem, mas não fiz grandes contas a esses, simplesmente ficou o "pareceu-me" que referi. As App's não ajudam muito quanto a calculos.
As contas que fiz para PT foi por exemplo comparar um carregamento de 50KW nos PCR de 150KW na A1 na AS Santarem com o que conheço dos SuC Tesla lá fora, e que pelos vistos a regra é igual cá, só se paga a energia.
Neste posto na AE o carregamento ficava no total a volta de 32€, se for num SuC Tesla deverá ficar por 20€ considerando os 0.4€ por KW.
Isto é uma diferença brutal!
Daí estar ansioso pelos SuC em lx... mas claramente vou ter que fazer o investimento em casa!
Última edição por alvesjc em 19 jan 2022, 15:41, editado 1 vez no total.
Não!
Com excepção dos SuC e dos PCN/PCR da rede Continente Plug&Charge - até ver! - nos restantes PCN/PCR o valor a pagar é sempre composto por OPC + CEME + EGME + Taxas
Portanto, o preço que vês afixado num PCN/PCR da rede pública gerida pela Mobi.e apenas diz respeito à componente OPC ( e nem sempre está actualizado... ).
Referia-me aos SuC Tesla, expliquei-me mal.
Pelo que me foi indicado, os SuC Tesla apenas se paga o KW.
Já corrigi o meu texto.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Naturalmente que sim e como disse o sistema em Portugal é tudo menos claro para quem ainda não "estudou" o casoalvesjc Escreveu: ↑19 jan 2022, 13:39@rimsilva
Neste posto na AE o carregamento ficava no total a volta de 32€, se for num SuC deverá ficar por 20€ considerando os 0.4€ por KW.
Não há nada mais simples do que uma tarifa plana por kWh, mesmo que isso, em algumas circunstâncias, não seja o mais adequado.
Não sei onde e como fez a simulação (mas tenho uma pequena ideia....) e posso dizer que carregar 50 kWh (10%-77%) na A1 de Satarém num posto de 160 KW, fica a menos de 20€ (com um custo a rondar os 0,38€/kWh) para um TMY, com diferentes cartões de carregamento.
Por isso eu disse, que estamos longe de ter a situação ideal, mas também há uma ideia errada em relação à diferença para o resto da Europa.
@rimsilva
Os cálculos que fiz para chegar aos 32€ foi:
KWH + 0.07 min + 0.16 taxa ativação.
Assumi 30 min como tempo de carga para estes 50KW, pela experiência que tive no test-drive pareceu-me um valor bastante aproximado.
Interpolei um utilizador Tesla no local que me indicou que o preço por KW lhe ficaria entre 0.4 a 0.6, ele n tinha a certeza porque não costumava usar aquela rede. Foi falha minha não lhe ter perguntado que cartão usava.
Fiz:
(0.6*50)+(0.07*30)+0.16
32.26€
Fiz:
32.26€
- rimsilva
- Proprietário i3
alvesjc Escreveu: ↑19 jan 2022, 16:28@rimsilva
Fiz:
32.26€
Como diria o outro, Jasus! 0,6€/Kwh? Não dê ideias aos comercializadores, só num cenário catastrófico é que poderia atingir esses valores.
Está aí o seu erro.
Não se esqueça que em Portugal a energia é vendida por uma empresa (CEME) e o serviço de carregamento por outra (OPC), por isso, nunca poderia ser a 0,6€/kWh só energia.
Se quiser perceber um pouco melhor instale a aplicação miio, mas não esteve longe, no essêncial, falhou sobretudo no custo do kWh, embora a operação do postos seja 0,1€/min e não os 0,07€/min que considerou.
0.1/ min ?
Então já subiu!
Estava lá escrito este 0.07 na máquina!
Qual é a CEME que utiliza? qt lhe fica a componente do KW nestes postos ?
Simulei agora na app que refere, para 50KW dá 18 minutos (que me parece pouco tempo) e dá 28.02 no total!
Então já subiu!
O OPC cobra 0.1 por KW mais 0.07 min ???
- rimsilva
- Proprietário i3
O que eu disse está errado, são 0,07€/min.
Os 0,1€ são uma outra componente que o OPC cobra (outra novidade, mais complexo que em Portugal não há), esta em função dos kWh, ou seja na sua formula também falta essa dado.
edit:
Nessa simulação, antes de entrar nos detalhes desse CEME (miio) vá mais para baixo e vai encontrar outros CEMEs com um valor final de carregamento a rondar os 20€ (Iberdrola, EDP, Galp)
Se não os encontrar é que terá de os ativar!
Mas estes 17.85 e o total ou so a componente CEME ?
Ok, já percebi, é o valor total.
O custo por KW é baixíssimo na iberdrola.
Puz também o carro e o tempo de carga já aparece correto, 33 minutos
Obrigado pelas dicas, pelo menos já aprendi a funcionar com a App.
Isto não dá para mudar o operador por defeito que aparece nos cálculos? Ando para aqui às voltas nas configs e ainda não encontrei.
