Ajuda no tipo de instalação a realizar em casa
tmrf21
Data de fabrico: 30 ago 2024
Capacidade bateria: 169,01 Ah
Mensagem por tmrf21 » 26 set 2024, 00:16
Boa noite.
Vivo num apartamento com uma garagem box. Prédio apesar de remodelado, é antigo, por isso as instalações são bem antigas.
Posto isto, tenho quadro elétrico na box. O disjuntor do quadro principal que leva energia para a box e c16, ou seja 16 amperes e pelo que me disseram será quase impossível passar cabos novos pelo receio de estes não passarem. Sendo assim, qual seria a melhor solução para carregar em cada? Tomada green up 3,2 kWh? Nao devo conseguir carregar muito mais que isso pois nao? Se me conseguirem ajudar era top.
Obrigado.
Re: Ajuda no tipo de instalação a realizar em casa
Mensagem por civic » 28 set 2024, 17:06
Uma ficha CE de 16A e siga, pois se tens uma instalação para 16A na box é o que podes utilizar, não percebi bem qual a duvida, entre uma shucko XPTO e uma vulgar CE prefiro de longe a CE. ;)
162 000Km's
80 000Km's
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 29 set 2024, 18:29
Na realidade, se os fios de casa à garagem forem de 2.5mm, com uma tomada CEE ou uma wallbox pode-se utilizar 20A (trocando o disjuntor por 20A).
Normalmente colocam um disjuntor de 16A porque o elo mais fraco no circuito são as tomadas de 16A, mas para evitar que o fio de 2.5mm fique danificado um disjuntor de 20A serve.
Existem até EVSEs à venda com corrente máxima de 20A em que o cabo do EVSE ao carro é de 2.5mm2.
