Postos de carga rápida
Malm
Proprietário i-MiEV
Re: Postos de carga rápida
Mensagem por Malm »
Notícias fresquinhas dos PCR das AS de Pombal na A1 - Posto N-S avariado, passa-se o cartão e nada. Posto S-N OK, o meu i-MiEV fez um carregamento até aos 83%. Não fiz mais porque era suficiente para chegar a Tábua, e também está muito calor e mesmo com refrigeração no carregamento, não havia necessidade de o sujeitar a algo que bem, não faz de certeza.
Aquilo é que é consumir energia, carregou dos 55% aos 83% e consumiu cerca de 5kwh. Quando for a pagar vai ficar bem caro :( . Lembro que a Galp permite a deslocação até à AS do outro lado para carregar.
lmlr
Mensagem por lmlr »
Excelente notícia, embora com a fragilidade dos postos preferisse que estivessem os dois a funcionar.
O posto quando chega aos 80% pára por ele ou temos que ser nós a interromper?
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm »
Chega aos 82/83% e para por ele.
lmlr
Mensagem por lmlr »
Acabei de regressar do Algarve, parei na Galp de Pombal, sentido S-N, e pareceu-me estar tudo ok. Fiz tudo menos ligar ao carro que infelizmente o Qashqai não anda a electrões.
lmlr
Mensagem por lmlr »
Confirmo a informação do Malm, Pombal sentido Sul-Norte está ok. Só parou aos 74% a dizer "erro de carregador", mas testei e ficou a funcionar.
Mensagem por RJSC »
Alguém num Leaf já se deslocou do PCR de Aveiras até ao PCR de Pombal via A1?
A velocidades de 70 km/h para cima?
Fali com o pafi mas ele veio via Leiria pela estrada Nacional.
galt
Mensagem por galt »
Essa viagem nao é recomendável. Em sentido contrario norte para sul tudo bem devido à energia que é carregada na descida da serra de fátima. Nao esquecer que é necessario carregar 100% o que nao é recomendavel nos postos rapidos.
Mensagem por RJSC »
galt Escreveu:Nao esquecer que é necessario carregar 100% o que nao é recomendavel nos postos rapidos.
Ora exatamente e ainda mais de Verão. Já estive e medir a temperatura da bateria durante uma carga rápida com a aplicação Android no Leaf do VETL e aos 78% ~ 79% a temperatura começa a disparar.
Bem me parecia que com 80% não deve dar pra fazer de qualquer maneira.
lmlr
Mensagem por lmlr »
Com 80% deves conseguir vir pela nacional até Leiria.
galt
Mensagem por galt »
Noticia de ultima hora. O posto rápido de aveiras sentido norte-sul está ko. Parece bloqueado. A mensagem visualizada não é a passe cartão mas sim ...mobie... não se move nem reconhece a passagem do cartão.
A solução é mesmo dirigir ao posto de abastecimento de combustível e pedir para ir ao outro sentido carregar.
