Reaproveitar cabo EVSE
Re: Reaproveitar cabo EVSE
Com a distância que está não volta a formar arco. E é a distância dos furos no circuito impresso.
O MOV tinha era tombado para o lado do shunt. Assim na vertical tem distância suficiente.
Está encostado ao condensador ao lado mas o isolamento do condensador (bloco preto) permite ter componentes encostados.
O lixo que havia eram pedaços do MOV rebentado.
Última edição por RJSC em 20 fev 2014, 02:43, editado 1 vez no total.
- Data de fabrico: 16 jan 2019
Excelente! Obrigado.RJSC Escreveu:Está reparado.
O cabo avariou à terceira utilização. Vinha novo. Ficou a carregar no posto da câmara municipal de Évora e parou o carregando ao fim de 20 minutos. Já não voltou a carregar mais.
Afinal parece que agora vai ter outra vida!
Quanta simplicidade, dentro de uma caixa preta e fechada.
Lá nisto, somos verdadeiramente pioneiros, uma salva de palmas ao RJSC.
Espetáculo!
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
Parabéns Ricardo, ficou muito bom!
Será simples alterar o sinal piloto para uma corrente diferente?
- Data de fabrico: 01 jul 2011
Depois da garantia, já sei onde vou fazer a assistência. Caetano Power de Aveiro
- Filipe
RJSC POWER de Aveiro, querias tu dizer.
Certo. Eu no caso do RJSC tratava do registo já.Filipe Escreveu:RJSC POWER de Aveiro, querias tu dizer.
- VETL
Só para que conste - Não vá haver aqui alguém interessado:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 67#p233567
Como o circuito está todo resinado não dá para tirar conclusões.mjr Escreveu: Será simples alterar o sinal piloto para uma corrente diferente?
Mas de certeza que o EVSE tem um microcontrolador e alterar o piloto só com firmware novo.
Consegui cortar e descolar um bocado da resina (tem consistência de borracha dura) na zona do MOV queimado e o novo foi soldado no resto dos terminais do antigo. Não consegui tirar o circuito do tabuleiro de plástico para colocar o MOV novo diretamente nos furos da placa.
victormcpinto Escreveu:Depois da garantia, já sei onde vou fazer a assistência. Caetano Power de Aveiro
Calma que o meu laboratório só tem 12 m2. Só lá conseguem entrar EVSE's, carros inteiros não cabem.Filipe Escreveu:RJSC POWER de Aveiro, querias tu dizer.
Ora vamos lá animar isto mais um pouco...
Rececionei o cabo reparado pelo RJSC. Já testei ao almoço e está a funcionar. No entanto, reparei num pormenor: Como tinha o temporizador de carga ligado, carreguei no botão que existe no tablier para desativar e ele assim não iniciou o carregamento. Tive de ir à função do temporizador no computador de bordo, desliguei-o, e assim ele já carrega normalmente!
Faltou testar com o temporizador ligado para uma determinada hora e esperar que ele inicie...mas não deu ao almoço. Vou ver se o faço esta noite!
