DIÁRIO DE BORDO - mjr
Apr
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Mensagem por Apr »
Olá mjr, esse EVSE com um relé a cortar só um dos fios funciona bem? O carro não se queixa com a tomada de qualquer maneira?
O carro nunca se queixa. Só de alterar a corrente durante a carga é que dá erro no carro. Tenho de retirar a fichar alterar a corrente e voltar a colocar.
Temperatura média do pack de 24,5ºC neste momento, ainda a carregar.
Mensagem por RJSC »
Parece que o Leaf precisa de mais um update ao sistema de carregamento. Vai ser preciso muita sorte para fazer a Nissan dar atenção aos modelos antigos. :(
Com a smart-grid o EVSE deveria poder modular o consumo do carro conforme a necessidade.
Um fulano francês com um ZOE fez um EVSE que monitoriza o consumo do resto da casa e se não houver consumo carrega a 32A, quando liga o forno, a placa de cozinha ou outra carga forte, o EVSE baixa o sinal piloto e o carro reduz a corrente sem problemas. Quando acaba o consumo em casa volta a subir o do carro.
Isto é um cenário que é suposto acontecer. Julgo ter lido que a Magnum Cap também tinha um EVSE destes que modela o consumo do carro conforme a disponibilidade de potência na instalação da casa.
27.2C de temperatura média a chegada ao destino. 34C de temperatura ambiente!
Vamos ver no regresso daqui a meia hora.
Chegada à garagem após 85km:
A sexta barra apareceu com 27.2ºC de temperatura média:
Curiosamente foi a 1km do destino, ou seja a meio da viagem.
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm »
Pensava que aqueciam mais, com mais de 30º C de temperatura ambiente.
Mensagem por Filipe »
Malm Escreveu:Pensava que aqueciam mais, com mais de 30º C de temperatura ambiente.
mjr = 1 Malm = 0 :mrgreen:
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm »
Nao trocava dez vitórias dessas por uma contra a vaga de calor.
Ao fim de mais de 150km desde a manhã chegou à garagem com 29,7C de Tmed, tendo iniciado o dia com cerca de 22C. Felizmente amanhã só vai fazer 50km, metade de manhã e metade ao fim da tarde. Espero que arrefeça para menos de 25C esta noite, para já esta na garagem pois esta mais fresca que lá fora.
O frio é relativo. Para quem vem de 35C, uma garagem a 25C parece fria. Uma vez que é o piso -2 provavelmente estaria mais próximo dos 20C. Os CI aquecem rapidamente as garagems subterrâneas com o powertrain a temperaturas muito elevadas.
