Nova bateria para o BMW i3
FlashGordon
Data de Aquisicao: 15 set 2016
Capacidade bateria: 94Ah
Re: Nova bateria para o BMW i3
Mensagem por FlashGordon »
Olá a todos,
este é o meu primeiro post no forum, farei a minha apresentação em breve e no tópico certo. Mas porque o tema me interessa, uma vez que já fiz a pré encomenda do i3 com a nova bateria, entro já a fundo na discussão deste tópico. Ainda não existem preços oficiais, no entanto encomendei com a condição que a variação seria mínima se não mesmo igual ao preço actual.
O único catálogo de preços disponível neste momento é o alemão http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/bmw-i ... ml#katalog. Mesmo não percebendo nada de alemão, já dá para ficar com uma ideia do que aí vem.
Agora que deixei de ser voyeur, aproveito para agradecer a todos os que dissiparam milhares de dúvidas que fui tendo assim que tomei a opção de adquirir um bev.
abraços e obrigado
djs
Mensagem por djs »
FlashGordon Escreveu:Olá a todos,
abraços e obrigado
Data de entrega, já tens?
joaocfgoncalves
Data de Aquisicao: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Mensagem por joaocfgoncalves »
djs Escreveu:Já há data e preços para a nova bateria?
Segundo sei, em Julho é apresentada a novas bateria, en Setembro há a hipótese de adquirir. Haver vamos..
RNM
Data de Aquisicao: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM »
abraços e obrigado
1200€ de diferença, ninguém irá comprar o de 64 Ah...
djs
Mensagem por djs »
RNM Escreveu:
abraços e obrigado
Na Alemanha, cá a diferença será maior, aposto.
FlashGordon
Data de entrega, já tens?[/quote]
Setembro, não tenho data certa. Quanto à bateria de 64, pode ser alvo de promoções e descontos, vai ter o seu tempo de vida. Se tiveres um bom preço na de 64, e se a autonomia te servir para o dia a dia, é provável que equaciones. Se vires o road map da samsung, 2019 é a marca para uma revolução, até lá....who knows.
djs
Mensagem por djs »
FlashGordon Escreveu:Data de entrega, já tens?
Setembro, não tenho data certa. Quanto à bateria de 64, pode ser alvo de promoções e descontos, vai ter o seu tempo de vida. Se tiveres um bom preço na de 64, e se a autonomia te servir para o dia a dia, é provável que equaciones. Se vires o road map da samsung, 2019 é a marca para uma revolução, até lá....who knows.[/quote]
Então tenho de contar com o carro lá para Setembro ;). A de 64 é pouco para mim, só comecei a equacionar o i3 quando ouvi falar das novas baterias.
djs
Mensagem por djs »
Andava aqui à procura de valores na Europa mas ainda não encontrei.
Quais as diferenças de autonomia entre velha e nova bateria , com e sem extensor?
Volt
Data de Aquisicao: 30 nov 2012
Mensagem por Volt »
Em termos de REx, deve ser igual, pois o peso do carro também pouco deverá variar. São cerca de 8 ou 9 litros para cerca de 20 kWh.
Quanto à bateria, acho que com a nova deverá fazer mais 50 km por cada 100 que faz a antiga. Se fizermos 150 km com o i3 antigo, o novo fará mais 75, ou seja, 225 km.
333.333 KM sem gases...
Mensagem por rimsilva »
Se lerem algumas paginas para trás vão encontrar vários cenários em relação à autonomia das novas baterias e comparação com as atuais.
Segundo esta noticia da exame infomatica (que não coloca link para a fonte oficial), refere:
Já se sabia que a BMW estava a trabalhar numa nova bateria para o i3. Agora, a marca alemã confirmou que as novas versões do i3 com bateria de 33 kWh (os atuais i3 usam uma bateria de 22 kWh) vão chegar ao mercado dentro de meses (no verão).
Segundo o comunicado da BMW, o aumento de 50% da capacidade vai permitir uma autonomia máxima de 300 km de acordo com a norma NEDC, bem mais que os 190 km dos i3 com bateria de 22 kWh. De acordo com os testes da própria BMW, é fácil conseguir uma autonomia real, usando ar condicionado e uma condução despreocupada, de 200 km. O mesmo comunicado salienta que o i3 é o mais eficiente veículo elétrico da classe, anunciado um consumo de 12,6 kWh/100 km. Uma característica que se deve, em grande parte, ao reduzido peso do veículo, cuja carroçaria é construída em fibra de carbono.
A nova bateria demora um pouco mais tempo a carregar: cerca de 4h30 a usar um carregador de nível 2 (o modelo de 22 kWh precisa de 3h30) e quase 40 minutos dos 0 aos 80% num posto de carga rápida de 50 kWh, como os existentes na autoestrada que liga Lisboa ao Porto (a versão de 22 kWh precisa de cerca de 25 minutos).
Aqui a questão é o que se considera uma condução despreocupada... 50% à partida é bom, mas julgo que o estilo de condução de cada um, o tipo de percurso (cidade, autoestrada, percursos planos, etc...), as condições clima é que vão determinar a autonomia.
Voltar para “BMW i3”
