Postos de carga rápida
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Postos de carga rápida
ChadeMO e CCS
- pnunes
FantasticoFullElectric Escreveu:ChadeMO e CCS
Isso é fabricado onde? Na MC ?
É apenas o Kiosk que vemos ou td a parte de potência está nesse posto ?
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
beme83
mjr Escreveu: Hoje na Prio.e da zona industrial. Parece ser Chademo e CCS (as duas fichas estavam embrulhadas em plástico da Magnum Cap), alguém confirma?
Excelente noticia. Agora só falta o de Vilar de Andorinho
E a potência disponível ficou na mesma com 5kW ou 10kW como antes?FullElectric Escreveu:ChadeMO e CCS
Qdo estará ligado?
- pnunes
Mau!! Isso não é carga rapidaRJSC Escreveu:E a potência disponível ficou na mesma com 5kW ou 10kW como antes?FullElectric Escreveu:ChadeMO e CCS
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
mas...assim sendo não é multistandard! certo!!FullElectric Escreveu:ChadeMO e CCS
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Nesse posto da Prio.e têm PCN, que se forem atualizados podem perfeitamente carregar a 22kW os Zoe e outros VEs com carga acelerada AC. Não é problema o PCR ser só DC.
Sobre a velocidade até agora a limitação era a potência contratada pelo posto, vamos ver como fica no futuro.
Marmelo
- Data de Aquisicao: 29 set 2016
- Capacidade bateria: 30 kWh
Hoje é dia 1 de setembro... Começa a 2ª fase! Será que já há "manobras" previstas nas AE e restantes locais?
Notícia hoje do Expresso:
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-0 ... os-em-2018
Marmelo
... E hoje saiu diploma no Diário da República!
https://dre.pt/application/conteudo/75239711
2ª fase com mais 404 postos em 202 municípios!
"5 — Lançar a 2.a fase da Rede Piloto de carregamento de veículos elétricos aos municípios não servidos na 1.a fase da Rede Piloto MOBI.E.
6 — Incluir na 2.a fase da Rede Piloto MOBI.E 202 car- regadores normais, correspondentes a cerca de 404 pontos de carregamento de potência normal"
E com esta segunda-fase piloto, estende-se o período de utilização gratuita pelo menos até finais de 2018!!
"7 — Determinar que a aquisição, instalação e ligação dos carregadores da 2.a fase da rede piloto, a executar pela sociedade Mobi.E, S. A., até ao final de 2018, é financiada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos do Portugal 2020, devendo a compar- ticipação nacional ser assegurada pelo Fundo Português de Carbono a executar até ao final de 2017.
8 — Atribuir à sociedade Mobi.E, S. A., a competência para lançar o procedimento para a exploração, operação e manutenção dos postos da 2.a fase da Rede Piloto MOBI.E, até um ano após a respetiva instalação.
9 — Manter, como tal, o estatuto de rede piloto de cada um dos postos de carregamento, da 1.a e da 2.a fase da Rede Piloto MOBI.E, enquanto não estiver adjudicado um operador de pontos de carregamento para a sua exploração e manutenção, através de um procedimento concurso."
Agora já podemos fazer pressão sobre os municípios para falar com a Mobie.e!!
