Ajuda carregamento em hotel
Estaciono diariamente a minha viatura num hotel em Lisboa, como ando a questionar a aquisição de um VE (ainda não sei qual), contactei os serviços do hotel a questionar qual a possibilidade de ter uma tomada eléctrica disponível para carregar um VE.
No hotel não existem lugares marcados, é estacionar onde estiver disponível, sendo que são 4 pisos de estacionamento, nos quais existe sempre um lugar para deficientes por piso e ao lado desse lugar existe outro que têm acesso a uma tomada eléctrica na parede.
Por parte do hotel já me informaram que sim senhor, estão dispostos a facultar a electricidade, só que não sabem como cobrar, eles não querem ganhar dinheiro com a venda da electricidade, simplesmente querem cobrar o gasto efectivo com o consumo. Têm por piso 16 amperes, logo nunca poderei consumir na totalidade, visto que existem luzes a acender e a apagar, etc...
O que posso aconselhar para bem das duas partes? Pelo menos para inicio, sem terem que fazer grandes investimentos. De momento sou só eu, mas no futuro acredito que passem depois a anunciar no site do próprio hotel que estão preparados para VE, eles querem chegar a um valor ou consumo por viatura.
Pediram até qual a viatura que estou a ponderar adquirir para tentar fazer contas aos consumos... tenho que tentar explicar bem as coisas, mas também não tenho conhecimentos para tal.
Se alguém puder ajudar agradeço.
É que como faço 100 kms para cada lado diariamente, com um ponto de carga sempre disponível em Lisboa, consigo carregar no tempo que lá estou estacionamento que por norma são no mínimo 9h.
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Ajuda carregamento em hotel
Se carregares com sabonete de 2000w, não haverá problema nenhum.
O problema é saber o custo do carregamento.Orlando Escreveu:Se carregares com sabonete de 2000w, não haverá problema nenhum.
Eles precisam de quantificar o consumo para debitar o valor real.
Preciso de algo que me indique com fiabilidade qual o consumo, e de preferência que tenha relógio para poder ser tarifado com as 3 possibilidades, Vazio, Ponta e Cheias.
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 19:52, editado 1 vez no total.
- pafi
- Data de fabrico: 0- 5-2013
- Capacidade bateria: 53,92Ah
Com um medidor de energia pode demonstrar facilmente o custo dos consumos, pois estes aparelhos permitem a introdução do valor do kWh e apresentar no final do dia qual o consumo realizado (kWh e €, por exemplo). Encontram-se à venda no Leroy Merlin ou lojas do género, e às vezes no Lidl.
[img]http://www.velleman.eu/images/products/2/netbsem5.jpg[/img]
pemifer Escreveu:Se carregares a 10A tens 2200W x 8 horas = 17,6kwh
Dependendo do preço que pagam.
A minha fatura indica preço da energia 0.1674€/kwh + Imposto sobre a eletricidade 0.001€/kwh = 0.1684€/kwh
17.6 x 0.1684 = 2.96€ sem IVA
2.96 x 23% = 3.64€ com IVA por 8 horas de carregamento
Para saber o preço hora é fazer 2.2 x 0.1684 x 1.23 = 0.46€
Acho que é isto...
As tarifas devem ser:
Vazio - 0,0866€
Ponta - 0,3095€
Cheias - 0,1546€
De segunda a sexta-feira:
das 00h às 07h - vazio;
das 07h às 09h15m - Cheia;
das 09h15m às 12h15m - Ponta;
das 12h15m às 24h - Cheia.
Não sei se é esta a opção do hotel como é lógico, mas partindo destes montantes e horários:
Iria pagar:
2h15m a 0,1546€ + 3h a 0,3095€ + 6h a 0,1546€=(2.15*0.1546+3*0.3095+6*0.1546)=0.34+0.93+0.93=2.2€*1.23=2,71€ por dia de estacionamento
Será que estou a fazer/ver bem as coisas?
Quanto a esses aparelhos de colocar na tomada eléctrica, não vão aquecer demasiado pelo facto de estarem a trabalhar tanto tempo?
Se carregares a 10A podes usar sem problemas esses medidores de tomada, que normalmente suportam até 16A. Não conheço nenhum que tenha tarifas de acordo com o horário, mas é possível que haja.
- Data de fabrico: 0- 3-2015
O hotel usa tarifas bi-horarias?! É melhor perguntar porque não estou a ver vantagens nisso.
https://energia.edp.pt/particulares/apo ... o-horaria/santanamos Escreveu:O hotel usa tarifas bi-horarias?! É melhor perguntar porque não estou a ver vantagens nisso.
Está ai um link da EDP sobre as tarifas horárias, simples, bi-horário e tri-horário.
Eles de lá já me informaram que têm tri-horário, deve ser mais vantajoso para eles...
Voltando às minhas dúvidas, estou a ver que no mínimo irei pagar muito perto de 3€ para 11h de carga.
Tendo em conta o seu perfil conte com esse valor. Ou poderá ter outro valor caso o custo kw seja diferente.Vmax69 Escreveu:https://energia.edp.pt/particulares/apo ... o-horaria/santanamos Escreveu:O hotel usa tarifas bi-horarias?! É melhor perguntar porque não estou a ver vantagens nisso.
Não tem mobie perto do local do hotel?
Atenciosamente
Renato Oliveira
