Hyundai apresentará carro eléctrico em Março de 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Hyundai apresentará carro eléctrico em Março de 2016
Mensagem por jfr2006 »
margarett Escreveu:Futurologia não vale a pena. Aguardemos 8-)
Com a versão híbrida a ser vendida a 33k€, estás à espera de milagres?
Eu não estou à espera de nada ;)
Sabendo das largas diferenças fiscais entre os vários países, aguardo pacientemente a chegada cá ;)
Nessa altura logo se vê :idea:
Atenção que não é que eu ache que é um mau carro. Pelo contrário, acho que poderia ser um carro com tudo para ser um sucesso...
Infelizmente, vem muito tarde e a politica de preços do importador português está a matar o carro à priori. Os 33000€ para a versão híbrida é o preço para Portugal (quando em Espanha custa 19000€). Tendo em conta que até o Prius 4G de base custa menos que isto, que ilações se tira daqui em relação à politica do importador português? Depois, tendo em conta que pelo resto da Europa fora a versão EV custa mais 10000€ que a versão híbrida...é só fazer as contas... :(
Erbium
Mensagem por Erbium »
Importar... :geek:
jart
Mensagem por jart »
Carregamento do Hyundai Ioniq num carregador CCS de 100 kW ...
https://youtu.be/wb3gJ8fWW5g
Hyundai Ioniq supports up to 70 kW via the CCS plug. I tested this on a 100 kW Delta charger at Vestby, Norway last night. Peak power was 69.3 which was pretty close. The Ioniq has a 28 kWh battery pack. That number is for available energy. I believe the car has the same battery as Kia Soul EV which is a 30.5 kWh.
Bjørn Nyland
Mercedes CLA 250+ desde 2026-04-17
Tesla Model 3 SR+ de 2020-03-19 a 2026-04-17
Mensagem por Fil »
Muito bom mesmo! Nunca desce dos 22kW de potência. Cada vez aprecio mais este veículo. Já não me recordo, de quem são as baterias? E arrefecem/aquecem?
FullElectric
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric »
Fil Escreveu:Muito bom mesmo! Nunca desce dos 22kW de potência. Cada vez aprecio mais este veículo. Já não me recordo, de quem são as baterias? E arrefecem/aquecem?
A bateria é LG Chem logo, muito provavelmente, terá controlo de temperatura.
alexmol
Mensagem por alexmol »
O que eu não percebo é como é que o Ioniq carrega a potências tão altas até aos 80% e o Chevy Bolt, que também usa baterias LG, começa a reduzir a potência muito mais cedo com uma bateria muito maior (que em teoria deveria aceitar carga mais rápida).
Se é tudo baterias LG será que as químicas são diferentes? Ou as tensões máximas e mínimas das células?
Ioniq (carregador 100kW)
0-20% 60kW
20-65% 65kW
65-75% 70kW
75-80% 50kW
80-90% 25kW
>90% 20kW
Bolt EV (carregador 45kW)
0-65% 45kw
65-75% 35kW
75-85% 25kW
>85% 15kW
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Qual é a fonte desses dados do Bolt? Não haverá alguma limitação na carga por temperatura baixa?
É também possível que a química do Bolt esteja mais optimizada para a densidade energética, e por isso tenha menos densidade de potência, carregando mais lento. Se for realmente assim são resultados decionantes, pior que qualquer VE da classe dos 30kW.h.
alexmol
mjr Escreveu:Qual é a fonte desses dados do Bolt? Não haverá alguma limitação na carga por temperatura baixa?
https://www.youtube.com/watch?v=uMgZT2WBXQo
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Voltar para “Hyundai”
