Apresentação
- LuisG
Re: Apresentação
Desculpem a minha ignorância.
O posto (prio) mais perto do trabalho (7km) 2º o electromaps, disponibiliza 2 tomadas mennekes 3.68kw.
Num leaf, quanto isso significa p.e. numa hora?
Quantos km`s ganharei por h?
Obrigado
Obrigado
DB SR Leaf
DB SR Leaf
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Apresentação
Vai depender do teu estilo de condução e média de consumo.
Mas podes apontar para algo entre os 20km e os 30km por hora.
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Apresentação
Se carregar 3.5kw, e o seu carro consumir 14kw por cada 100kms, 1h de carga dará para 25kms.LuisG Escreveu:Desculpem a minha ignorância.
Obrigado
traveller
- Data de fabrico: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 60 Ah
Re: Apresentação
Alenquer ficas a 20km do posto rápido de Aveiras.
Sou de Coruche e quando necessito ir a Torres Vedras vou por Alenquer. (Coruche-Benavente-Carregado-Alenquer-Torres Vedras) no regresso algumas vezes vou por Aveiras para usar o carregado rápido.
- LuisG
Re: Apresentação
Amanhã vou ter o Leaf 30kwh, para teste por 24h.
Can't wait
Can't wait
DB SR Leaf
DB SR Leaf
Re: Apresentação
Porreiro! Teste até à exaustão e conte-nos tudoLuisG Escreveu:Amanhã vou ter o Leaf 30kwh, para teste por 24h.
Can't wait
- LuisG
Re: Apresentação
Já tenho a máquina por 24h.
Trata-se de um tekna 30kw, não vou descrever a condução e os beneficios pois já todos conhecem.
Penso que por ser de teste a navegação não está disponivel. Faltará cartão memóra? Talvez por isso não fixe as estações de rádio.
Foi entregue com 89% de carga e estimativa de autonomia 144km. Fiz +-19km e tenho estimativa para 140km com 72% carga, apesar do consumo indicar quase 17. Acho que tenho de moderar o pé, ou reaprender a conduzir
Apreciei o trancamento no puxador, muito prático. Achei que o banco na regulação da altura, poderia baixar um pouco mais, pessoal mais alto...não sei não.
Com o Eco ligado nota-se mesmo o carro mais limitado e o mobo B ajuda mesmo bastante na travagem, ao ponto de ter de colocar novamente o pé no acelerador
Só logo mais, no regresso a casa, poderei testar o meu percurso habitual. À noite ficará a carregar em casa na garagem, c/ agendamento de pré-aquecimento (se encontrar novamente o menu
). Tenho o menekes na mala, mas não tenho o cartão mobi.e.
DB SR Leaf
DB SR Leaf
Re: Apresentação
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 00:58, editado 1 vez no total.
- LuisG
Re: Apresentação
Se fores empresário, com o alinhamento dos planetas corretos consegue-se até uma semanapemifer Escreveu: Muito bom!
Tem de nos dizer qual foi o alinhamento de planetas para conseguir um teste de 24h.
Há um alinhamento de planetas ainda melhor que permite testes de 3 dias.
Só para podermos explicar aqueles que não conseguem testar, ou que testam 5kms, que alinhamento de planetas devem procurar antes de pedir um teste.
DB SR Leaf
DB SR Leaf
- LuisG
Re: Apresentação
Correção, carga atual 77%
DB SR Leaf
DB SR Leaf
