Postos de Carregamento - Lisboa
Data de fabrico: 01 jan 2018
Re: Postos de Carregamento - Lisboa
Mensagem por Fil » 29 dez 2015, 18:42
cgecastro Escreveu:
Fil Escreveu:
cgecastro Escreveu:Como me vou embora para os Açores não me vou registar no electromaps mas, e não sei se isto é o sítio adequado, o ponto de carregamento mobi.e da estrela está indisponível mas a tomada CEE, apesar disto, tem sempre energia e permite o carregamento mesmo sem passar o cartão.
Reparei nas últimas noites num Leaf lá a carregar e esta manhã tentei também é verifiquei que funcionava.
Apenas na tomada CEE
Xi, grande galo! Depois de tanto trabalho, tinha ali uma tomada mesmo ao lado disponível, que galo que vocês tiveram. Obrigado pela info cgecastro, boa ajuda ;)
Pois é, um grande galo.
Não sei se algum de vocês quer colocar esta info no electromaps
Vou colocar já, mas concordo com o mafgod, deves tentar angariar tomadas nos Açores e partilhá-las com o mundo (com autorização dos proprietários como é óbvio), fazias serviço público ;)
Devias também tentar contactar autarquias, estabelecimentos comerciais dos mais variados para sensibilizares e sugerires uns postos de carga lenta, se conseguisses um posto rápido era a loucura :D
O posto é o que é mesmo ao lado do jardim e basílica da estrela, certo? É este ? http://www.electromaps.com/puntos-de-re ... -lsb-00143
traveller
Data de fabrico: 01 jul 2013
Mensagem por traveller » 12 nov 2016, 01:39
Estou curioso com o posto de carregamento na av da republica
Posto - ciclovia - lugar para estacionar, das duas uma ou o ciclista fica com um cabo enrolado ao pescoço ou fico com o cabo todo pisado pelas bicicletas
traveller
Mensagem por traveller » 23 jan 2017, 11:52
Arranjaram o posto todo, meteram o posto mais para o lado para não estar em cima da ciclovia e conclusão posto desligado.
Inauguração ontem as avenidas de 7,5 milhões para modernização e ambiente e no final 0 postos de carregamento a funcionar nas avenidas inauguradas.
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 23 jan 2017, 14:51
E uma reclamação para a câmara municipal de Lisboa?
Enviar reclamação escrita e se não houver resposta chamar a TVI para pôr a claro e na praça pública como com 7,5M€ se consegue destruir equipamentos existentes e que tinham custado também vários milhões.
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 23 jan 2017, 15:20
FullElectric Escreveu:E uma reclamação para a câmara municipal de Lisboa?
Fizeram entrevistas hoje de manhã em direto na TSF.
Apareceu uma entrevistada que estava chateada porque desapareceram os parqueamentos para motos.
Ía deixar a dela em cima do passeio sujeita a multa porque agora não há onde deixar as motos...
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 23 jan 2017, 18:41
Calma, esta inauguração foi só para animar o povo.. a obra ainda nem está acabada. O projecto inclui uma série de avenidas incluindo a avenida de Berna (esta ainda nem começaram a escavacar). Ainda vai haver mais inaugurações do mesmo projecto.
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 23 jan 2017, 21:36
Inaugurações à portuga :lol:
DB SR Leaf
Alx99
Mensagem por Alx99 » 10 abr 2017, 19:15
Partilho convosco uma situação estranha que me ocorreu hoje em Telheiras. Não sei se é caso virgem mas parece-me importante divulgar.
O posto da Rua Hermano Neves tinha as duas luzes da tomada CEE e mennekes vermelhas, o que indiciaria estarem avariadas. No entanto, como o display do posto funcionava (embora bastante queimado), tentei, mesmo assim, colocar a carregar o meu carro mediante a tomada mennekes (só para testar e observar o resultado). Quando foi o meu espanto, é que efectivamente começou a carregar, passando a luz a azul. Quando terminei o carregamento (por minha iniciativa), a luz da tomada regressou a vermelho.
Aproveitei para colocar electromaps a disponibilidade "aparente" do posto.
Se mais alguém já se deparou com uma situação semelhante, agradeço que informem, de forma a avaliarmos se a informação recolhida pela cor dos postos é, ou não, fiável.
Última edição por Alx99 em 10 abr 2017, 19:32, editado 1 vez no total.
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Mensagem por pnunes » 10 abr 2017, 19:20
É caso para dizer "não importa a cor que vês mas sim o estado de espírito com que a vives"
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
Mensagem por Fil » 10 abr 2017, 19:21
Não conheço o posto em causa, mas não é situação única, já me aconteceu por mais que uma vez em alguns postos. Existe de tudo, infelizmente.
