Olhem eu ontem estive a arrumar a garagem e joguei para o lixo o aramanho que tinha feito para jogar ar do AC. Estou plenamente convencido que as baterias dos mk2 não sofrem dos mesmos males das primeiras. Isso aliado a alguns cuidados extra que temos, não vale a pena inventar
Eu fiz isso quando vim do Algarve e lavei o carro. Estive um bocado a jogar água por baixo. Não verifiquei com o LS mas no painel não houve nenhuma alteração...
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Olha que mts mk2 tem a bateria dos mk1, leafs a partir de 2015 é que já tem baterias fiáveis.BrunoAlves Escreveu:
mrr
- Data de Aquisicao: 20 jun 2013
Ao ver este tópico lembrei-me que ontem vi pela primeira vez 6 barras de temperatura este ano,e não fiz nenhuma carga rápida, achei muito estranho já que não vi mais de 21ºC de temperatura exterior.
Mas é um facto que já vi acontecer muitas vezes, quando está de chuva a bateria arrefece muito mais rápido. Por exemplo, quando fiz 600km na A1, às 23:00 estava com 50C no sensor mais quente e na manhã seguinte pelas 10:00 já estava a menos de 25C (23C se bem me lembro). Choveu durante a noite.
- LuisG
O meu leaf de 30kwh tem variado entre as 5 e as 6 barras de temperatura. Mas já lhe vi as 10, depois de 3 CR no mesmo dia e viagem opo-lis.
DB SR Leaf
DB SR Leaf
labutess
Hoje fiz um mini teste com gelo,despejei o gelo de 2 saquinhos
Encima da bateria e em 2 horas a temperatura baixou de 28.2 para 26.4 ou seja de 6 barras para 5 e isto apenas em 2 horas.
Amanhã vou utilizar 4 sacos de gelo
labutess
RNM Escreveu:Temperatura ambiente?
Fotos?
Foi ao fim do dia ,19h,depois de ter andado 50km e de estar todo o dia ao sol com temperaturas de 28°
Estavam 20 ° de temperatura ambiente
Sim foi pela abertura do fusivel
Hoje farei novo teste
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Mas isso foi mesmo a sério? Combinar água e electricidade nunca foi boa politica
RNM
- Data de Aquisicao: 23 mai 2014
- Capacidade bateria: 55 Ah
Sem stress, é um Leafjfr2006 Escreveu:Mas isso foi mesmo a sério? Combinar água e electricidade nunca foi boa politica
https://www.youtube.com/watch?v=nvp6pc9D2sU
