Pois, não é fácil... No meu caso é mesmo impossível porque na garagem não há wifi nem coisa que se pareça. Só mesmo com um segundo cartão, o que seria uma despesa certamente maior do que o custo da energia, hehe.rnlcarlov Escreveu:Sem dúvida que é. O problema às vezes é ter internet onde deixo o carro a carregar, e a bateria do dispositivo aguentar o tempo todo com o canion e a net ligadospancello Escreveu: Também experimentei fazer o streaming via internet, para ver noutro dispositivo. É MUITO prático, principalmente para saber até que percentagem carregou...
DB do Tatá
Re: DB do Tatá
Re: DB do Tatá
Se a energia da garagem for a mesma do apartamento, é fácil ter wifi na garagem, basta comprar uma powerline.
renateves
- Data de Aquisicao: 01 jun 2012
- Capacidade bateria: 29.9 Ah
Re: DB do Tatá
Desculpem mas... o CaniON dá para streaming!?! Como?rnlcarlov Escreveu:Sem dúvida que é. O problema às vezes é ter internet onde deixo o carro a carregar, e a bateria do dispositivo aguentar o tempo todo com o canion e a net ligadospancello Escreveu: Também experimentei fazer o streaming via internet, para ver noutro dispositivo. É MUITO prático, principalmente para saber até que percentagem carregou...
Quanto ao problema do bluetooth já reparei que funciona bem com as antigas versões do bluetooth, mais em concreto a versão 2. Os novos smartphones com a versão 4 e afins... e pah, não tenho tido sorte também. Muitas falhas e quebras.
De referir que não convém estar emparelhado com o autorádio... é arranjar um daqueles baratinhos só mesmo para o efeito. Esta é a minha recomendação/palpite.
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
# Leaf 2014
Re: DB do Tatá
Também me lembrei dessa do powerline, mas para 25metros de extensão... Será que chega? Enfim, também não é muito importante.
Renateves, o caniOn dá streaming, tens de seleccionar a opção "car state", depois no interval pões 1, identifier metes o teu email, seleccionas encryption, http sync shared. No dispositivo onde queres ver em streaming, pões igual, mas seleccionas também o remote view. E acho que em princípio deve dar
Vou mesmo ver se arranjo um telemóvel foleiro só para testar. Se der, talvez compre um tablet de 7'' igualmente foleiro, hehe
Re: DB do Tatá
A powerline funciona por rede eléctrica, qualquer tomada na mesma rede eléctrica tem a recepção máxima, basta ligar a uma tomada.
Re: DB do Tatá
Então é definitivamente uma hipótese
vou ver melhor...
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: DB do Tatá
Supostamente o meu tablet tem bluetooth versão 4.0. Desde que eu não tenha wifi ligado ao mesmo tempo costuma ser estável.renateves Escreveu: Desculpem mas... o CaniON dá para streaming!?! Como?![]()
Quando eu tinha zon e nalgumas zonas de lisboa tinha a rede Fon-Zon, experimentei deixar o tablet no carro ligado à net com o Canion a trabalhar. No meu portátil instalei um emulador de android com o Canion e dava para ver a informação do carro. O problema era que às vezes perdia o emparelhamento do tablet com o carro devido ao wifi.
renateves
Re: DB do Tatá
Não estou a conseguir! No "emissor" coloquei intervalo de 30 seg para não abusar da transmissão wifi. No que estou a tentar ver ("receptor"), coloquei intervalo de 1 seg para apanhar os "pacotes" e nada!! No receptor estou com 3G... em ambos aparece a "verde" o status no canto inferior direito.
# Ion 2012
# Leaf 2014
# Leaf 2014
Re: DB do Tatá
Renateves se calhar dei-te informações meias erradas, não me lembro se tens de pôr na mesma o intervall, ou se podes deixar no 0... Na dúvida segue a informação que está no "about" da app.
Rnlcarlov também me lembrei dessa do wifi mas não parece melhorar grande coisa. A ligação está sempre a cair, não é nada estável... Vou mesmo tentar com um equipamento bluetooth 2.0 ou 3.0
Re: DB do Tatá
Bom, mais uns kms com este menino... E continuo a dizer que mais contente não poderia estar! O silêncio até acaba por me trazer uma certa calma que não costumo ter a conduzir, hehe
Relativamente ao caniOn, vou-me desenrascando mais mal do que bem com o meu telemóvel, na falta de algum € para adquirir um tablet velhinho (estava a pensar que, já que a coisa está nestes moldes, poderia comprar um sugerido pelos próprios developers do caniOn, tipo o Nexus 7 ou assim). Em todo o caso, quando consigo que funcione, tem-me servido para ter uma ideia de como vai a regeneração, e com isso melhorar a minha condução e evitar perdas de energia.
Com os dias de calor a temperatura preocupa-me. Por outro lado, quanto mais leio mais confuso fico relativamente a valores em concreto. Entendo que a bateria não gosta de muito frio, porque a química lá dentro não se desenvolve tão facilmente assim e acaba por ter menos autonomia. Por outro lado, sei que temperatura a mais aumenta a degradação.
Em qualquer dos casos raramente consigo abaixo dos 25ºC, e tento mantê-la o mais possível abaixo dos 30ºC, o que se torna difícil nas cargas lentas e afins. Perguntava-vos, estas temperaturas são aceitáveis? Ou estou a jogar demasiadamente pelo seguro e posso deixar a bateria aquecer um pouco mais sem grande mal?
Outro aspecto em desenvolvimento é a questão do condomínio. Marquei uma reunião para quinta-feira com o administrador, já andei a imprimir leis e a "contar espingardas", e conto sair de lá a bem...
