inimigos dos veiculos eletricos-locais a evitar
banshee
Re: inimigos dos veiculos eletricos-locais a evitar
Mensagem por banshee »
Mau ...............muito mau :snooty: :snooty: :snooty:
o estado dos carregadores em Lisboa é deprimente, cuidado para quem vai a Lisboa e se fia na virgem.......
ontem fui protagonista num filme tipo deprimente (daqueles que dá vontade de chorar), quase a roçar o trágico,
fui a Lisboa e como habitual carreguei em aveiras até 84% antes de entrar pela capital a fora, cheguei a alges onde iria ficar cerca de 2 horas e 6 postos da mobi-e desligados ............
ok sem stress , carrego a seguir ao almoço pensei eu....
fui ao dolce vita tejo , deixei a carregar a uma velocidade de pouco mais de 1 kw/h mas quando cheguei o posto estava off ---- não carregou nada :doh: :doh:
ok sem stress , precisava de ir ao ikea estava safo pensei eu , cheguei ao ikea e estava tão cheio que os seguranças não me deixaram sequer entrar para o parque onde estão os carregadores . lotado ............ ainda expliquei a situação mas nada os fez demover da sua proibição de entrar.
ok sem stress........... fui ao colombo e nepias ...........off ............... depois fui ao estacionamento debaixo do viaduto onde já tinha carregado algumas vezes , mas mais uma vez tudo off............. :( :( :(
ok agora já com algum stress.......... (pois já tinha feito 110 kms em voltas e a autonomia estava á conta até aveiras), vou até á expo , mas , mais do mesmo tudo avariado , ainda pensei em entrar no vasco da gama mas a possibilidade de o carregador estar livre era pouca decidi seguir devagar para ir até aveiras ............. mas tinha de ser mesmo muito devagar , ou pela nacional.
Para piorar o filme a aplicação eletromaps não trabalhava no telemovel (pareçe que está com problemas ).
Por sorte lá encontrei um carregador a funcionar já bem a norte da zona da expo onde carreguei uma horazita para permitir ir até aveiras a velocidades decentes. :pray: :pray:
Cheguei a aveiras estava um outlander a carregar , mais 35 min de espera :doh: :doh: :doh: :doh: :doh:
Mau.............muito mau , que venha rapido os carregamentos a pagar para ver se isto ganha caminho ,
Para Lisboa e de veiculo eletrico não devo voltar a ir , pelo menos até que a rede de abastecimento esteja mais estável........................... :( :( :( :(
Erbium
Mensagem por Erbium »
banshee Escreveu:vou até á expo , mas , mais do mesmo tudo avariado
Isso é estranho porque tenho ideia, e o electromaps confirma, estão vários a funcionar :think:
Os centros comerciais (excepto o Ikea) pelo que tenho percebido estão a tirar os postos provavelmente para de futuro colocarem de um operador do seu "grupo".
Mensagem por Fil »
Se a app do electromaps não funcionar, vejam directamente no browser. No parque das nações os postos estão quase todos a funcionar, e são próximos uns dos outros. Um ou outro pode não funcionar, mas a grande maioria estão a 100%. Ao pé do cc Colombo tem postos a funcionar também, tal como pode ver no electromaps/plugshare. Aconselho vivamente, que verifiquem vários postos através dos respectivos sites, é a forma mais simples de ir directamente aos que funcionam e de garantir plano A e B.
Se não for para Lisboa de Ve, não irá para lado nenhum do país, porque Lisboa é claramente a cidade com mais postos a funcionar, sem comparação com nenhuma outra. Também é certo, que é a que tem mais postos avariados, mas a quantidade de postos é tanta, que é praticamente impossível não encontrar um posto a funcionar.
banshee
Fil Escreveu:Se a app do electromaps não funcionar, vejam directamente no browser. No parque das nações os postos estão quase todos a funcionar, e são próximos uns dos outros. Um ou outro pode não funcionar, mas a grande maioria estão a 100%. Ao pé do cc Colombo tem postos a funcionar também, tal como pode ver no electromaps/plugshare. Aconselho vivamente, que verifiquem vários postos através dos respectivos sites, é a forma mais simples de ir directamente aos que funcionam e de garantir plano A e B.
Provavelmente o maior erro foi ter ido á confiança sem planear antes (como tem sido habito) , e também o problema do eletromaps não estar a funcionar no telemóvel o que me fez andar ás voltas á procura dos postos de carregamento , na expo ainda tentei pôr a carregar num posto onde estava um I3 a carregar (após ter testado três carregadores antes), mas só funcionava uma das fichas que era onde estava ligado o I3,acabei por usar o tal mais para norte perto da padaria portuguesa , sendo ainda zona da expo.
Dois postos que tentei na zona da expo estão como funcional no eletromaps , mas estavam off.
Normalmente quando vou para zonas que não conheço planeio bem a viagem , e corre tudo bem , mas por lisboa não tem sido habito planear nada devido á grande quantidade de postos por lá , criamos habitos de ir carregar neste ou naquele posto , mas ontem os carregadores que costumo usar estavam todos desligados ou inacessíveis como estava o do ikea.
Achei estranho o segurança afirmar que a maioria dos condutores que vai lá carregar não compra nada , bebe apenas um cafezito para carregar de borla, será que o ikea já anda a planear restringir os carregamentos apenas a quem compra??
Até acho bem que assim seja , .............. é justo.
Também não percebo porque a app eletromaps não estar a funcionar no telemovel , será alguma actualização que correu mal?
Erbium
banshee Escreveu:Também não percebo porque a app eletromaps não estar a funcionar no telemovel , será alguma actualização que correu mal?
Não notei qualquer problema... tenta desinstalar e voltar a instalar.
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
Já me aconteceu..a solução foi removê-la e voltar a instalar ;)
Mensagem por rimsilva »
banshee Escreveu: Provavelmente o maior erro foi ter ido á confiança sem planear antes (como tem sido habito) , e também o problema do eletromaps não estar a funcionar no telemóvel o que me fez andar ás voltas á procura dos postos de carregamento , na expo ainda tentei pôr a carregar num posto onde estava um I3 a carregar (após ter testado três carregadores antes), mas só funcionava uma das fichas que era onde estava ligado o I3,acabei por usar o tal mais para norte perto da padaria portuguesa , sendo ainda zona da expo.
Já não vou a Lisboa faz algum tempo, mas quando ía era missão quase impossivel carregar no primeiro dia, porque chegava depois das 10h e não havia hipoteses de encontrar um posto livre, só ao final do dia e no dia seguinte de manhã (antes das 8.30min)...
Por isso não me surpreende nada.
A forma mais segura será em locais pagos.
Mensagem por Fil »
Depende das zonas, mas nunca tive dificuldade, às vezes tem é de se andar um pouco.
Se algum posto do electromaps tem a info incorrecta, deve ser algo recente, mas são tantos por onde escolher (agradeço a correcção) podem é ficar mais longe do destino. Se se refere ao posto junto ao hospital, só funciona uma tomada mennekes das 4, tal como o posto próximo do estabelecimento referido, assim como o das traseiras do Casino Lisboa (uma mennekes e uma cee on) Foram os únicos que não foram reparados, porque devem sofrer actualizações para potências superiores, dos outros 15, dois não funcionam e 1 só funciona metade, tudo o resto a 100%. Acho que acertou nos errados :)
Melhor sorte para a próxima;)
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG »
Perto do Colombo, na estrada do colegio Militar, tem 2 menekes, perto do estádio da luz (alto dos moinhos) também foi intervencionado e tem agora 2 menekes, em último caso, embora bastante concorrido tinha a opção do PCR no Campo Grande.
É verdade que o panorama não é o desejável, face ao nº crescente de VE na cidade, foi pouca sorte o electromaps não funcionar :think:
DB SR Leaf
banshee
LuisG Escreveu:Perto do Colombo, na estrada do colegio Militar, tem 2 menekes, perto do estádio da luz (alto dos moinhos) também foi intervencionado e tem agora 2 menekes, em último caso, embora bastante concorrido tinha a opção do PCR no Campo Grande.
o pcr que refere não é aquele no posto repsol na 2ª circular??
Se for esse pensava que não estava a trabalhar ainda. Este seria um dos pcr bem importantes, pois dava para andar por lisboa ás voltas á vontade, e quando fosse a sair bastava 5-10 minutos de carga para ir tranquilo até aveiras ou até santarem.
