Página 2 de 4
Re: Diferença entre 24 e 30
Enviado: 03 dez 2016, 15:08
santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
É um teste que parece que ainda ninguém (no mundo!) fez. Até se percebe, considerando o piparote de massa que as baterias custam...
Enviado: 03 dez 2016, 15:54
por jasmim
margarett Escreveu:santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
E comprá-las onde? Na Nissan certamente não.
Enviado: 04 dez 2016, 19:34
por mrr
Usar o pack de um carro acidentado de 30kW para um de 24kW que já não tenha garantia
Enviado: 09 dez 2016, 18:18
por alexmol
Minha opinião: o carro deve assumir como se fosse só 24 porque está programado para isso (limites min e max de carga e descarga, etc). Será?
A centralina BMS no Nissan Leaf (LBC) está dentro do pack de baterias ou fora?
É que se estiver dentro então esses limites e capacidade são geridos pela bateria e não pelo carro.
Enviado: 09 dez 2016, 18:25
por VETL
alexmol Escreveu:santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
Também gostaria de saber ao certo, mas quase que aposto que está dentro do pack...
Enviado: 09 dez 2016, 18:30
por RNM
Confirmo que está dentro
Enviado: 09 dez 2016, 19:49
Então muito provavelmente é só trocar...
Enviado: 09 dez 2016, 20:01
Confirmo que está dentro, aliás é o que faz sentido. Só não tenho a certeza que a "linguagem" de comunicação com o resto do carro seja exatamente a mesma, mas não vejo porque não seja. Se for, um pack de 30kW.h terá que funcionar num carro que tinha anteriormente um de 24kW.h, com todas as vantagens que o pack de 30kW.h tem além da maior capacidade energética (mais regen a SOCs altos / temperaturas baixas, carregamentos a 125A até mais de 80% de SOC).
Enviado: 10 dez 2016, 10:24
por santanamos
Então será troca por troca e o carro apresenta a informação correctamente? Cálculo de tempo de carregamento, autonomia, as barras de capacidade, etc..
Afinal qual era a peça que se trocava para instalar a bateria de 24kwh de um mk2 num mk1?
É impecável que assim seja
Enviado: 11 dez 2016, 17:46
A peça acho que era um adaptador para as ligações elétricas que não têm a mesma configuracao.
