Solução de carregamento EVSE - Habitação secundária
Fórum para discussão sobre os equipamentos de fornecimento de energia para VEs - EVSE.
JoaoNuno
Data de Aquisicao: 01 mai 2023
Capacidade bateria: 14,7 Ah
Re: Solução de carregamento EVSE - Habitação secundária
Mensagem por JoaoNuno »
Nonnus Escreveu: 30 mar 2023, 15:11 Eu não estou a ver o quadro mas quase de certeza que tens de fazer no quadro principal porque tens de instalar um disjuntor de 32A e cabo 6mm2, numa habitação dita normal ninguém instala este tipo de material. Tens de ter no quadro principal uma proteção que aguente os 32A e cabo para puxar esses 32A. O cabo que vai do quadro principal para o quadro secundário dificilmente será de 6mm2. Mas como disse eu não estou a ver os quadros.
No fds estive a ver as condições para fazer uma ligação ao quadro principal (ver imagem).
Percebi que não vou conseguir passar fio de 6mm2 sem ter que fazer "obras"!
Assim vou para já deixar tudo como está até ver o comportamento de carga e a minha necessidade de circular em 100% eléctrico.
Achas que (apenas por segurança) devo trocar a tomada onde vai ser ligado o EVSE? Se sim, tens alguma sugestão?
Obrigado!
JoaoNuno
MRider Escreveu: 30 mar 2023, 20:18 Esse BMW quase de certeza só carrega até 16 A e deve vir um evse de 10 ou 12 A
A bateria é que tem 7.4 kWh
Daí a confusão.
MRIder, espero bem que não! :lol:
A bateria deste modelo de 2022 é de 14.7kW com autonomia WLTP 82-92Km em modo eléctrico.
De acordo com a ficha técnica da viatura a velocidade máxima de carregamento é de 7.4kWh.
JoaoNuno
MRider Escreveu: 03 abr 2023, 14:01 Vamos aguardar... Esse i de informação será que quer dizer que é um extra?
0 (i) abre mais informação sobre consumos WLTP e tem os textos legais obrigatórios.
JoaoNuno Escreveu: 03 abr 2023, 09:56 Achas que (apenas por segurança) devo trocar a tomada onde vai ser ligado o EVSE? Se sim, tens alguma sugestão?
Obrigado!
Duvido por uma questão de segurança que de origem o carro traga um EVSE de origem superior a 12A. Assim sendo uma tomada normal (shucko) de boa qualidade (nada das lojas do chinês), numa instalação que cumpra as normas (16A) não terá problemas em carregar o carro (14kWh considerando 0% aos 100%).
Nota: nada de green Ups que isso não trás qualquer vantagem e são bastante mais caras.
JoaoNuno
Nonnus Escreveu: 04 abr 2023, 06:16
Obrigado!
Efetivamente, ao que parece este BMW Flexible Fast Charge está limitado a 2.3kW/10A!
Fazendo as contas carrega de 0-100% em 6.5-7h o que deve ser suficiente para as minhas necessidades.
Para já vou aguardar...
Vou levar energia até ao parqueamento (já preparado para um BEV em instalação monofásica) e nesta habitação secundária trocar a tomada.
Obrigado pelas dicas!
Voltar para “Equipamentos de carga - EVSEs”
