Página 11 de 22
Re: Posto de Carregamento - Lisboa
Enviado: 16 ago 2016, 10:16
por rimsilva
Boas,
Só para deixar um sentimento de quem vai esporadicamente a Lisboa.
Como vou em trabalho, são poucos os locais que conheço/utilizo, mas a situação é desoladora.
Um dos locais é na Avenida Sidónio País, tomada 1 desligada sempre que lá fui e a 2 costuma estar ocupada, no entanto em finais de Julho quando tentei usar abordava ao fim de poucos segundos, com a mensagem de carga insuficiente. Alguém sabe se está com problemas ou se terá sido algo momentâneo?
Perto do mercado da ribeira até mete dó o posto todo partido.
Perto do estádio da Luz, depois de ter 2 poluidores a ocupar os lugares do alto dos Moinhos, fui para os da fonte nova, mennekes todos avariados.
Agora até o posto que mais usava, Junto ao palácio da justiça, não foi possível usar das ultimas 2 vezes que fui a Lisboa. Primeiro foi um i3 que deve ter ficado a noite toda a carregar e ainda lá estava de manhã e depois foi o Zé eléctrico, 2 dias lá ligado (um dia passei lá à hora do almoço e no dia seguinte de manhã)! Ainda fui ver se tinha lá indicado um contacto, mas não vi.
Faz um trabalho benemérito, mas ocupar os postos desta forma não... Podia desligar o cabo e usar o posto, mas não gosto de o fazer, acabei por procurar outro posto.
Se alguém conhecer o "Zé" que lhe dê uma apitadela, assim não Zé!
Enviado: 16 ago 2016, 10:52
por t3lmo
Mais abaixo, o da Mesquita estava livre esta manhã.
Enviado: 16 ago 2016, 15:18
por rimsilva
t3lmo Escreveu:Mais abaixo, o da Mesquita estava livre esta manhã.
Foi para mim esse comentário? Hoje não me dá muito jeito os postos de Lisboa... estou pelo Porto
Enviado: 16 ago 2016, 15:47
por Fil
Na Sidónio Pais, o posto 2 funciona normalmente, o 1 está indisponível. Ainda ontem usei o 2 e carreguei cerca de 7kWh sem problemas.
Enviado: 16 ago 2016, 15:59
por sparrow
No sábado, como nos ofereceram bilhetes, fui ver o Sporting ao estádio com o meu filho de 4 anos (primeira vez que foi ao futebol com o pai foi no novo LEAF).
Quis evitar confusões e cheguei ao Campo Grande com 1h30m de antecedência. No parque do Campo Grande ainda haviam vários lugares disponíveis... mas eu tive de estacionar uns 5 ou 6 lugares depois dos lugares onde estão vários postos de carregamento e não pude deixar o carro a carregar enquanto ia ver o jogo porque os lugares estavam todos ocupados por carros de combustão interna. Ainda haviam dezenas de lugares disponíveis no estacionamento... mas aqueles estavam todos ocupados. Neste caso era mesmo só falta de civismo porque a sinalização no local é inexistente!
investiu-se tanto dinheiro a colocar os postos e depois não se gasta 20€ ou 30€ num sinal?
Enviado: 16 ago 2016, 16:04
por Fil
Sugiro que vá ao site da câmara de Lisboa, e no separador a minha rua sugira a instalação de sinalização vertical. Tem resultado com a maioria dos foristas.
Ps: não necessita morar em Lisboa para o fazer.
Enviado: 16 ago 2016, 16:23
por rimsilva
Fil Escreveu:Na Sidónio Pais, o posto 2 funciona normalmente, o 1 está indisponível. Ainda ontem usei o 2 e carreguei cerca de 7kWh sem problemas.
Obrigado.
Então confirma que foi algum problema temporário, na altura que tentei usar (finais de Julho) a mensagem era algo do género "carga insuficiente".
Enviado: 16 ago 2016, 17:19
por UVE
Como tem sido divulgado, a MOBI.E irá proceder à actualização e reparação de todos os Postos de Carga Normal (PCN) em todo o país, até ao final do ano.
Devemos sempre que nos seja possível reportar as avarias dos postos, no entanto eles só serão reparados no âmbito da reformulação de todas a rede de carregamento normal, que, no caso de Lisboa, vai contemplar a instalação de dezenas de postos de 22kW em substituição dos actuais de 3.68 kW, a recolocação de alguns postos, o aumento de tomadas em outros e a implementação de alguns novos.
A UVE tem alertado, as instituições e/ou as autoridades competentes para a necessária e urgente instalação de correcta sinalização vertical, bem como a necessária pintura horizontal, para os mais "distraídos".
A UVE está também a preparar uma Campanha esclarecedora e didáctica, através do uso de Avisos de Cortesia, para ser lançada durante a Semana Europeia da Mobilidade a realizar em Setembro.
Saudações Elétricas,
Enviado: 16 ago 2016, 17:24
por sparrow
Fil Escreveu:Sugiro que vá ao site da câmara de Lisboa, e no separador a minha rua sugira a instalação de sinalização vertical. Tem resultado com a maioria dos foristas.
dito e feito!
OCO/78826/2016
Enviado: 25 ago 2016, 17:14
por zeuz
POSTO
MOBI.E - LSB-00105 ( zona de estacionamento por detrás dos prédios de frente para o LNEC )
MORADA
Rua Aprígio Mafra, 33,
1700-051 Lisboa, Portugal
COORDENADAS
38.7566045, -9.144162
TOMADAS/CONECTORES
1x CEE
1x Mennekes Tipo 2
Sem lugares de estacionamento reservados para VEs em carga! ( já está reportado no portal "
Na Minha Rua": OCO/34802/2016 )
Ponto de carga número 1 (CEE):
operacional
Ponto de carga número 2 (Mennekes):
operacional
