Página 167 de 335
Re: Postos de carga rápida
Enviado: 06 dez 2015, 00:44
por pafi
jasmim Escreveu:(...)Já agora Pnunes, esse carregador liga-se numa tomada doméstica 220V de 16A? É possível regular a potência de carregamento?
P = U x I. Nesse caso, 220x16=3520W. Isto é a potência que usam os nossos EVSE de 16A, pois tiram o máximo da rede em casa.
A vantagem enorme ou gigante destes equipamento é permitirem a utilização dos dois tipos de tomadas trifásicas - as de 16A e as de 32A (daí estarem aqueles três disjuntores na parte inferior do equipamento). No primeiro caso permitem potências da ordem dos 11kW, e as segundas na ordem dos 22kW. Ou seja, em termos práticos, carrega um Leaf em cerca de 1 hora ou em cerca de 0,5 hora, respetivamente.
Com um equipamento destes a pesar o mesmo que uma pessoa não será prático andar a transportá-lo, mas para estar num stand ou num centro comercial ou num parque de estacionamento é o ideal. E mais ainda, não há cá potências megalómanas instaladas e equipamentos do tamanho de frigoríficos (os pcr).
(Ainda gostava de saber quanto custa uma bomba com 2 ou 3 mangueiras de gasolina...)
Enviado: 06 dez 2015, 00:47
por VETL
pafi Escreveu:
E por consequência, o mais importante: Não necessita PT com os encargos megalómanos que tem associados!
Enviado: 06 dez 2015, 00:56
por RJSC
Mas um carregador trifásico de 10kW ou 22kW que desse para integrar no carro já iria ter clientes particulares. Um leaf tem espaço no compartimento do motor para o meter.
Aliás, já existem uns carregadores europeus para colocar no Leaf mas a preços superiores a um pack novo...
Enviado: 06 dez 2015, 01:07
por pafi
RJSC Escreveu:Mas um carregador trifásico de 10kW ou 22kW que desse para integrar no carro já iria ter clientes particulares. Um leaf tem espaço no compartimento do motor para o meter.(...)
Pois, se a Nissan tivesse juízo era isso que devia colocar na próxima geração. Carregarmos a 11 ou a 22kW. :twisted:
Enviado: 20 dez 2015, 23:07
por pnunes
Quem inseriu os PCR que não existem no eletromaps? E já agora porque?
Enviado: 20 dez 2015, 23:13
por Fil
pnunes Escreveu:Quem inseriu os PCR que não existem no eletromaps? E já agora porque?
Foi o Volt depois de ter saído em diário da república. Deve ter achado que ía ser concretizado rapidamente. Mas ele poderá explicar melhor.
Enviado: 21 dez 2015, 14:03
por galt
rdias Escreveu:
Fil Escreveu:
Ele colocou na altura para se ter noção dos locais onde seriam colocados. Para se conseguir ver num mapa como as coisas iam ficar. Por isso estão a vermelho ou fora de uso.
No entanto acho que deviam ser retirados.
No passado eu já tinha abordado este assunto.
Referir o que não existe é muito diferente, de existir o posto mas estar avariado.
Enviado: 21 dez 2015, 23:43
por joaocfgoncalves
Eles vão aparecer, faltam apenas 10 dias, e vem aí o Pai Natal...
Enviado: 23 dez 2015, 12:06
por Essiemme
Preciso URGENTEMENTE do PCR da A5, hoje.
Alguem sabe se este está operacional ?
Obrigado.
sm
:geek:
Enviado: 23 dez 2015, 14:17
por FullElectric
rdias Escreveu:CCS combo type 2 a funcionar na A5 com i3 da schneider electric.
Qual é este posto? Já ha 2 CCS na A5?
