Página 181 de 245
Re: Diario de Bordo - ICEM4N - ION
Enviado: 15 set 2015, 23:37
por Malm
Ontem um injetor do meu VW Golf pifou (um carro só com 30.000 km
). Ficou a trabalhar com 3 cilindros e teve de vir o reboque buscá-lo. Hoje tive que ir a Viseu numa viagem não programada. Só tinha mesmo o i-MiEV disponível. Nem deu para sair com 100%. Foi e veio sempre debaixo de vento forte e chuva intensa. Carreguei no Forum, numa tomada que têm no pilar junto aos 2 lugares para elétricos, que o posto Magnum Cap continua avariado (no meio da tempestade se optasse por um posto público, tinha ficado todo encharcado). Não tive qualquer problema, correu tudo dentro do previsto, uns 5% mais de consumo que o habitual.
Enviado: 15 set 2015, 23:57
por pafi
Estou solidário... ontem fui levar o meu CI para mudar um rolamento... mas pelo menos essa peça deve dar menos dores de cabeça que um injetor. Boa sorte!
Re: Diário de bordo - Malm
Enviado: 16 set 2015, 14:39
por Malm
Já tenho o Golf de volta a trabalhar com 4 cilindros. Na volta de 20 km que dei com ele parece-me tudo bem. Foi reparado na Gavis Viseu, onde o comprei e faz sempre as revisões. Foram fantásticos, o carro tem quase 5 anos mas só tem 30.000 km. É uma avaria que supostamente não deveria acontecer, não é nada agradável perder um cilindro a 100km/h. Uma tarde bastou para colocarem tudo em ordem, sendo que me fizeram um preço muito em conta, com reboque incluído. Prevaleceu a ética em detrimento do lucro. Eu sei que uma avaria destas, num VW, não é nada abonatória para a marca, mas nada os obrigava a fazerem o desconto enorme que fizeram.
Enviado: 16 set 2015, 14:47
por Malm
Já o i-MiEV, caminha para o triplo dos quilómetros . Até hoje não teve um único problema. Tem quase a mesma idade que o Golf. Só lhe coloquei duas vezes pneus novos à frente, uma vez atrás, líquido limpa -vidros e filtro anti-polen todos os anos. Que me lembrei não levou mais nada fora das campanhas. De vez em quando lá lhe fazem umas alterações mas nunca detetei qualquer avaria. Foi o caso da bomba dos travões, que nunca me deu problemas.
Enviado: 16 set 2015, 15:06
por lmlr
Que pneus meteste? Ando a pensar daqui a uns tempos meter no meu
Enviado: 17 set 2015, 17:02
por Malm
Tenho que ver e apontar que é uma marca pouco conhecida. Mas estes últimos estão a aguentar-se muito melhor que os anteriores. Os outros ficaram muito rapidamente desgastados na periferia.
Hoje durante a manhã, esteve assim.
Enviado: 19 set 2015, 20:00
por Malm
Os últimos pneus que coloquei à frente são FALKEN SINCERA SN832 ECORUN. Estão a aguentar-se muito bem.
Enviado: 19 set 2015, 20:10
por lmlr
Gracias. Daqui a pouco tempo devo ter que colocar à frente.
Enviado: 22 set 2015, 13:54
por Malm
Alguém que construiu um extensor de autonomia que carrega as baterias com o carro em andamento. Mais uns quantos kWh disponíveis.
http://forums.aeva.asn.au/i-miev-range- ... c4383.html
Enviado: 26 set 2015, 17:33
por lmlr
Posso responder. Coimbra-Leiria--Coimbra, já fiz, e não é complicado.
