Página 37 de 44
Re: Diário de Bordo - dgalv
Enviado: 03 fev 2015, 20:10
por Filipe
dgalv Escreveu:Consegue-se emitir o IUC do Leaf no Portal das Finanças?
A data de matrícula é 28-03, teoricamente já deveria dar para emitir, mas não o consigo fazer no portal...o ano passado tive de ir à Repartição de Finanças...
Tenho tirado do portal todos os anos sem problema : isento
Enviado: 03 fev 2015, 23:36
por santanamos
Eu tambem não ando com o papel. O meu CI é de março e ainda não consigo tirar a nota de cobrança. Deve ser normal.
Enviado: 26 mar 2015, 09:19
por dgalv
DIa 24/03 foi dia de ir à oficina mudar os casquilhos das suspensões.
Após cerca de um mês à espera da chegada das peças, eis que foi fazer a mudança.
Esta mudança ocorre dentro da garantia (que acaba no Sábado dia 28/03) e resulta do ranger da suspensão com temperaturas baixas (de 12º para baixo) quando passava determinadas lombas (por exemplo passadeiras elevadas).
Após algumas tentativas acertou-se no diagnóstico e o problema está resolvido. Nota-se o carro mais firme na direcção.
Não havia por aqui também quem tinha um problema semelhante?
Enviado: 06 abr 2015, 10:28
por dgalv
E no Sábado à chegada de Lisboa o estado das células era este:
Saí de Lisboa (Casino) com 17kw no Leaf Spy e cheguei com 2,2kw. Foi das vezes que gastei menos energia. A velocidade média foi de aproximadamente 61km/h.
Enviado: 06 abr 2015, 12:39
por Fil
Muito bom, não tem estado vento, ajuda bastante. Na nacional costuma fazer com cruise control? Se sim, a que velocidade? Quantos kWh marca o leafspy a 100%?
Enviado: 06 abr 2015, 14:33
por dgalv
Fil Escreveu:Muito bom, não tem estado vento, ajuda bastante. Na nacional costuma fazer com cruise control? Se sim, a que velocidade? Quantos kWh marca o leafspy a 100%?
Faço sem cruise control...as velocidades oscilam entre os 70 e os 90, quando apanho descidas aproveito um pouco a regeneração, mesmo perdendo alguma velocidade.
Há algum tempo que não consigo carregar 95% SOC, mas com 93% tem metido aproximadamente 17.9kw. Julgo que na última vez a 95% estava com 18.2kw.
No carregamento antes do regresso, ficou com 17kw. Achei que ia ser à justa, mas fez-se bem. Média de 0.13. Na ida para Lisboa média de 0.11.
Enviado: 06 abr 2015, 14:35
por dgalv
rdias Escreveu:Dgalv...não estou a perceber consumos... Fez +- 15 kWh consumo... Lisboa Évora ? Só ?
Foi das vezes que gastou menos...por norma costuma ser 16,5kw...desde o parque das nações a Évora, já à saída para o Redondo. São cerca de 120kms.
Enviado: 06 abr 2015, 15:31
por VETL
rdias Escreveu:Consumos muito bons.... E a velocidades que ate não são assim tao baixas... Muito bom...
Consumos da bateria rdias. Consumos da tomada é mais qualquer coisa. Não tanto como o ZOE mas mais qualquer coisa...
por Fil
De facto é muito bom, eu tenho notado que nos últimos tempos também tenho consumido menos, não haver vento e o tempo mais ameno fazem milagres
Enviado: 06 abr 2015, 16:12
por dgalv
Acrescento ainda que a temperatura das baterias à saída de Évora pelas 11h estavam nos 22º. Depois da carga rápida em Oeiras ficaram nos 37º. No regresso estavam entre os 30 e os 31º pelas 21h.
