Como roubar o próprio IONIQ
Após a compra do booster, e até ontem, apenas o tive de utilizar uma vez. Tenho estado a fazer testes, a tentar perceber se é a bateria que tem pouca capacidade, ou se sou eu que estou a drená-la (ou alguém). O certo é que após a viagem ao Algarve do último fim de semana, não voltou a acontecer, até ontem... Mas ontem desenrasquei-me em um ou dois minutos. Foi demasiado fácil.
Então resolvi levar o jogo a um novo nível de dificuldade: deixei o carro trancado. Hoje, a minha mulher ia levá-lo, está de serviço, e não pôde... Não encontrávamos onde meter a chave mecânica. Foi necessário recorrer ao manual.
Faz-se ali um clique com a chave, e roda-se a tampa da fechadura para cima. Tirando a tampa, fica assim:
Depois é abrir, tirar os sapatos, andar pelo carro até à bagageira para ir buscar o booster... abrir o capot, ligar o booster e..... Alarme!... Pôr o carro a trabalhar com as portas trancadas....
Enfim. Após 4 utilizações, a bateria do booster continua nos 100%.
Entretanto, deixei o carro com o motor a trabalhar dentro da garagem para carregar a bateria, mas a minha mulher já teve de ir de CI: prejuízo de 10€+. Agora não sei se volte a pôr a tampinha, até fica giro assim.
Há várias hipóteses para o que se anda a passar com a minha bateria de 12V:
  • Pode ser a bateria que está com degradação elevada e já não aguenta nada.
  • Pode ser o ELM-327 a drenar a bateria. Porquê agora e antes não? Talvez porque eu, tendo o EVSE do Apr, e ligação WiFi, agora tenho tido um telemóvel velho na garagem, sempre ligado. Ao chegar com o carro, ele lê os dados do carro, o que me permite subir para o 3.º andar sem ter de pensar no carregamento, só depois vejo o SoC e programo o EVSE para carregar a 80%. Além disso, tenho registado todos os carregamentos que tenho feito, para obter dados sobre a eficiência do OBC. Quando termina o carregamento, perde-se a ligação do ELM-327 ao carro, porém, não se perde a ligação do telemóvel ao ELM-327. Pode drenar mais a bateria de 12V do que se o telemóvel não estivesse lá.
  • Pode ser a ficha Mennekes ligada ao carro sem que o EVSE esteja a fornecer energia. Antigamente, era apenas o carro que por sua iniciativa terminava o carregamento (estava programado, ou atingiu os 100%). Porém, o EVSE continuava. Agora, é o EVSE do Apr que decide fazê-lo. A ficha inserida no carro, talvez com um ou os dois pilotos ligados podem manter um circuito no OBC a trabalhar e drenar a bateria de 12V.
  • Hipótese do Apr, o que lhe acontece no Leaf: nos carros em que os ciclos de condução e carregamento são pequenos, com tanta coisa hoje ligada nos 12V, por vezes não é suficiente para carregar a bateria auxiliar, e dá nisto. O que ele faz é quando isto acontece, tira a bateria, carrega-a a 100%, volta a colocar, e em principio não volta a acontecer senão em 7 ou 8 meses. É possível aqui também ser isso....
Claro que a maneira como eu escrevo, consoante o que penso num momento, pode influenciar quem leia a achar que esta ou aquela é a hipótese correcta...
ruramos
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos »
Quanto custa uma bateria de 12v para o ioniq?
Eu comprava uma e logo via...
Eu comprei o booster... Consigo pôr o motor a trabalhar e o carro carrega a bateria.
Consegues por o motor a trabalhar ou a ligar a bateria de tração? O que carrega a bateria de 12V é a bateria de tração via o conversor CC/CC.
Sim. Eu uso o booster para conseguir meter o carro em ON. A partir daí, o conversor DC/DC (chamado LDC no IONIQ) faz o seu trabalho. E estou a monitorizar o carregamento.
Eu diria que não está a correr bem, porque após estas horas todas (desde o outro post) a tensão está ainda nos 13.1V o que é manifestamente baixo para uma tensão de carregamento.
labutess
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess »
Retira essa bateria do carro e faz uma carga a sério, esses 13.1v não carregam a bateria em condições ,só dá para manter a carga.Carrega-a bem e depois com 1 densimetro vê o estado dela.
Para mim penso que existe uma descarga anormal da bateria de 12v quando o carro está estacionado e desligado.
Existe um processo para determinar o que se passa, seria intercalar um amperímetro num terminal da bateria para verificar constantemente
o consumo. :roll:
Se está nos 13.1V após muito tempo, será essa a explicação. 13.1V não é de todo suficiente para carregar uma bateria de chumbo e provoca uma degradação acelerada especialmente se houver cargas consideráveis nos momentos em que a bateria não estiver a ser carregada. Esse valor será comum nos Ioniq ou um caso particular?
Este valor, 13.1V foi totalmente anormal, mesmo nos últimos dias. Tenho sempre visto tensões de carregamento normais, tipo 14.4-14.7V, e já pus gráficos. Precisamente por me parecer tão limpo o carregamento da bateria dentro do carro, não optei por comprar um carregador externo, apenas o booster para iniciar o processo. Para mais, posso monitorizar o carregamento.
Estranhamente, após carregar entre +/- as 16h e as 18h30, sempre com essa tensão baixa de 13.1V, a bateria ficou carregada. Ao desligar o carro, li 12.7V (acima de 70% de SoC). Está carregada, o carro trabalha, fomos a um centro comercial, tudo bem.
Este é outro aspecto estranho, mas aqui diria que é feitio do IONIQ, porque está descrito no manual. Como é possível a bateria carregar tão depressa? As baterias de carro não costumam demorar 10-12h a carregar? Porém, no IONIQ, isso é o normal. Ainda em Março, eu pude observar o ciclo de carga da bateria auxiliar durante os carregamentos. Observei que ocorria quando a bateria descia abaixo dos 11.8V (20% de SoC) e, ao terminar o carregamento, ficava nos 12.8V (80% de SoC). Postei aqui no fórum gráficos desses carregamentos e cheguei a fazer um vídeo em que se via que esse ciclo, que eleva o SoC dos 20 aos 80%, demora 30 minutos apenas. Isso dá 1.2C... (No manual diz que o ciclo de carga da bateria auxiliar demora entre 20 e 30 minutos).
Esse aspecto fazia-me pensar que a hipótese do Apr aqui não se aplica. Ao mesmo tempo, não percebo como é que carrega tão depressa, não percebo se é normal.... será que o carro puxa demais pela bateria de chumbo ao carregá-la assim? Olhando para ela, ninguém diz que é especial (embora me tenham dito verbalmente que é). Parece uma bateria de um 1.0 a gasolina, é de 40Ah e 354CCA.
Filipe Escreveu: 11 nov 2018, 20:55 Para mim penso que existe uma descarga anormal da bateria de 12v quando o carro está estacionado e desligado.
o consumo. :roll:
Pois é, mas esteve uma semana a funcionar bem depois de falhar...
Acho que está na altura de lhes passar à bola, à Hyundai. Tenho de fazer a revisão dos 45 mil, estou quase com 46. O chato é que dizem que para testar a bateria de 12V o carro tem de ficar a noite.
Tenho-me esquecido de dizer, mas tem havido outros sintomas estranhos. Pode haver uma descarga mesmo num equipamento do carro. Pode tudo vir do infame carregamento em Badajoz...
  • A ventoinha que extrai ar de dentro do carro, passando pela bateria, funcionou a velocidades que nunca vi. Quando ainda estava tempo mais ou menos quente, funcionou a 85Hz. Habitualmente, ela funciona a 50Hz quando a bateria está a 30°C, e depois dos 35°C fica nos 66Hz.... Agora passou a ter mais esta velocidade, 85Hz, não sei porquê. Já tive dúvidas se a entrada de ar da bateria ficou com uma obstrução parcial ou não.
  • Numa das vezes que dei com o carro sem bateria, ouvi um barulho estranho, tipo ventilador nas últimas... Deixei estar, assim que usei o booster, deixou de se ouvir, isto é, se era um ventilador, não decidiu ficar a funcionar.
  • Hoje, ao ligar o carro após o problema, tenho ideia de ter sentido um barulho mais demorado a ligar o carro, tipo da zona do relé da bateria de alta voltagem.
Enfim, escrever aqui tem a vantagem de servir para ver se não me esqueço de nenhum sintoma. Agora o importante é que a coisa fique de maneira que eles possam detectar correctamente o problema.
Exatamente o que eu penso, é existir um equipamento acessório (ventoinha, relé, algum transmissor de dados ou qualquer outro aparato
eletrónico) que trabalha extemporaneamente provocando o esvaziamento da bateria de 12v.
Experimenta verificar o estado da bateria de 12v numa oficina elétrica para baterias de automóvel (no ACP, se fores sócio fazem-te isso),
se ele estiver OK, como eu penso que esteja, o problema está no carro (pode simplesmente ser um bug eventual no sistema de averiguação
de estado de operação de algum equipamento).
Voltar para “Hyundai”
