Página 1 de 2
Potência Contratada.
Enviado: 22 jan 2011, 22:44
por ruimegas
Pessoal,
os meus dados contratados são os seguintes:
Dados Contratados
Produto: Electricidade
Potência: 5,75 KVA
Tarifa: BTN-Dupla até 20,7 KVA
Nível Tensão: Baixa Tensão
Ciclo: Diário novo
Com base nos dados acima e, por ser leigo na matéria, alguém me diz se tenho suficiente "sumo" para alimentar o Leaf ou aconselham a fazer alguma alteração?
Obrigado.
Re: Potência Contratada.
Enviado: 22 jan 2011, 23:04
Eu recomendo um aumento da potência para 6,9 kVA (30A) e ver como corre. Se mesmo assim não chegar, com o limitador de potência da EDP a actuar demasiadas vezes, terás de pedir um aumento para 45 A (10,35 kVA) monofásicos, e isto se a tua instalação e a EDP permitirem. Se não for possível, então terás de ir para os 20x3 A (13.8kVA trifásico) e colocar uma fase exclusiva para a tomada de carga.
Enviado: 22 jan 2011, 23:11
por ruimegas
mjr Escreveu:Eu recomendo um aumento da potência para 6,9 kVA (30A) e ver como corre. Se mesmo assim não chegar, com o limitador de potência da EDP a actuar demasiadas vezes, terás de pedir um aumento para 45 A (10,35 kVA) monofásicos, e isto se a tua instalação e a EDP permitirem. Se não for possível, então terás de ir para os 20x3 A (13.8kVA trifásico) e colocar uma fase exclusiva para a tomada de carga.
Se calhar é melhor alugar um novo quadro exclusivo para o carro não ? E a ser assim deveria ser de quanto?
por RJSC
Depende dos elétrodoméstico que tens em casa.
Tens cilindro elétrico de aquecer água, aquecedores ou fogão elétrico, máquina de secar roupa, de lavar roupa, que precisem de estar ligados quando o carro?
Se ligares o carro (3.3 kW) junto com uma máquina de secar roupa de 2500 W (que é 2.5 kW) já dá 5.8 kW e o quadro vai abaixo, mas por exemplo com 6.9 kW (30 A) já não.
Agora se não se ligar nenhum eletrodoméstico de grande consumo junto com o carro, até serve.
As contas não são muito difíceis, é só somar a potência de todos os aparelho que se querem utilizar em simultâneo (carro incluído) e dar uma margem de 1 kW para figorífico, arca, lâmpadas, exaustor, TV, computadores se tudo tiver o azar de ligar o motor ao mesmo tempo e ver se o resultado dá menor que a Potência contratada. Se der, serve, se não der, é preciso aumentar.
Quanto ao contratar novo quadro e contador, é uma questão de ver as tarifas, mas como depois há que pagar aluguer de 2 contadores deve ficar mais caro do que ter toda a potência só num contador.
Enviado: 22 jan 2011, 23:19
por ruimegas
RJSC Escreveu:Depende dos elétrodoméstico que tens em casa.
Não tenho cilindro, aquecedores uso pouco e nunca à noite só quando estou acordado se for mesmo necessário, fogão eléctrico sim, máquina de lavar roupa com secador de roupa sim, de lavar loiça sim.
À noite só costuma ficar a máquina de secar e lavar roupa para aproveitar o plano Bi-Horário, mais nada.
Sabem se posso contratar um quadro com a potência suficiente só para suportar as necessidades do carro, digamos entre 3,3 a 3,5 ? É que se existir posso contratar esse tipo de potência e esse quadro já só fica a 10 metros do posto de carga em vez dos 30 metros?
Muito Obrigado pelas vossas importantes dicas...Finalmente começo a ver o puzzle a fazer sentido :D
Enviado: 22 jan 2011, 23:23
Um novo contador envolve um projecto por uma entidade certificada. A EDP só instala contadores com um certificado de que a instalação cumpre com as normas legais e que indique a potência máxima suportada pela instalação. Pelo menos era assim quando pedi o contador para a minha casa.
Enviado: 22 jan 2011, 23:30
por RJSC
Sendo assim com inspeção, quadro, contador, diferencial, etc fica bem mais caro um quadro novo do que 20 metros adicionais de fio.
Fui agoa ao site de CERTIEL (única entidade certificadora) e a inspeção custa 124€. Só isso dá e sobra para 30 m de cabo.
Se não deixares as máquinas à noite em simultâneo com o carro até te safas sem aumento de potência, mas se quiseres deixar as máquinas à noite na mesma já tens de aumentar. Agora é só tomar a decisão.
Enviado: 22 jan 2011, 23:38
por ruimegas
RJSC Escreveu:Se não deixares as máquinas à noite em simultâneo com o carro até te safas sem aumento de potência, mas se quiseres deixar as máquinas à noite na mesma já tens de aumentar. Agora é só tomar a decisão.
Obrigado pelas dicas...já agora RJSC, já fizeste o test drive? Se não, não te esqueças de comentar aqui a experiência :)
Cumprimentos
Enviado: 22 jan 2011, 23:40
por RJSC
Vai ser dia 29, o Sábado que vem. Editei o post anterior com o custo da inspeção de uma instalação com contador novo.
Enviado: 23 jan 2011, 03:10
por mikexilva
Cada vez os carros são mais inteligentes, e o mesmo se pode dizer das máquinas de lavar, etc.
Pelo andar da carruagem qualquer diz os electrodomesticos comunicam entre si de forma a negociar a melhor hora (durante a noite) para fazerem o seu trabalho.
O Leaf diz que só precisa de X minutos de carga (conforme os Km que andou nesse dia) a máquina diz que precisa de Y para a quantidade de roupa/louça que tem dentro, etc...
Para já tem que ser o dono a fazer esta gestão e programar a melhor hora, mas deve ser viavel distribuir ao longo da noite o tempo de cada electrodomestico de forma a quando somados não ultrapassar o limite de potencia contratado.
Eu tenho 6,9Kw desde o inicio com tarifa bihoraria semanal, e a maior parte das vezes também programo as máquinas para trabalharem de noite, mas penso que o Leaf mais uma máquina não vai ser critico, mas como o Leaf vai fazer poucos Km por dia, provavelmente nem preciso de o carregar todas as noites...
