Contador eléctrico portátil
Gemini33
Data de Aquisicao: 01 abr 2015
Mensagem por Gemini33 »
Boa noite,
Este fds devo receber o meu VE mas ainda não resolvi um problema:
-vivo num prédio (5ºandar) e tenho um parqueamento que Nâo tem uma tomada dedicada e as que existem são comuns ao condominio.
Já pedi orçamentos aos electricistas e são muito elevados porque o quadro eletrico da garagem ainda está longe do meu lugar.
A minha possivel solução é usar uma tomada do condominio e colocar lá um contador.
Sei que existem uns contadores eletricos portáteis já alguém uso isso ou tem conhecimento? Colocava na tomada quando fizesse o meu carregamento e assim tinha um registo do meu uso naquela tomada do condominio.
O que acham?
Obrigado
tuela
Data de Aquisicao: 26 abr 2016
Capacidade bateria: 36 Ah
Re: Contador eléctrico portátil
Mensagem por tuela »
Podes pedir para instalar algo como isto: http://www.aliexpress.com/item/5-65-230 ... .55.rJ4TDs
Para evitares surpresas no preço, encomenda tu mesmo. Se a ideia do electricista era colocar um contador para isso, o mais provável é que ele tenha ido ver preços dos contadores no leroy merlin. Uma coisa destas (pior, porque o ecrã era na vertical) custa lá 14x mais (sim, 14x) do que o que paguei por este :o
Assim, percebo so 500€ :twisted:
Gemini33
Pois mas essas soluções vão demorar tempo e neste momento estava a precisar de uma solução mais prática.
O que é que voces acham destes medidores de consumo? http://www.efimarket.pt/efergy-socket-2
Será que dava? Colocava isso na tomada do condominio e depois ligava a tomada do cabo aqui e plim... :think:
Thanks
O problema com essa solução é que dá para fazer reset ao contador e isso pode levar a mal entendidos, se me percebes...
Existem contadores semelhantes ao que indiquei (embora a um preço ligeiramente mais elevado) na amazon, de modo que rapidamente tens cá isso ;)
Gemini33
jfr2006 obrigado pelo conselho :)
Já pensaste em passear pela feira da Ladra?
Por vezes têm lá recheios de casas antigas, contadores elétricos incluídos.
Fazes uma pequena montagem com dois cabos, uma ficha macho, outra femea, e voila! ;)
Só para informar que a solução que referi acima, já me chegou às mãos... não parou na alfândega, de modo que no total, demorou quase 2 semanas :P
Gemini33
Obrigado jfr mas tive de resolver a coisa rapidamente porque não podia estar esse tempo à espera.
Consegui arranjar com o eletricista o que eles chamam de " contador retificado". É um contador em 2 mão mas que foi zerado e selado. Ficou mais em conta.
Ainda bem ;)
