Página 1 de 2
Painel solar ou equivalente em todo o teto do carro
Enviado: 06 set 2017, 23:23
por fbc692000
Porque não?
Eram 200W deccarga à borla durante o dia, enquanto está estacionado ou em andamento...
Re: Painel solar ou equivalente em todo o teto do carro
Enviado: 06 set 2017, 23:41
Provavelmente porque a tecnologia necessária para o colocar lá, com a resistência necessária, não justifica o investimento...
Mesmo no nosso país, um painel do tamanho de um tejadilho só produz 200W durante poucas horas. Se ao fim do dia produzisse 2kWh era um pau, para aí 10km, normalmente muito menos...
Na minha opinião, ainda bem que não o fazem
Enviado: 06 set 2018, 09:48
por cfvp
E se em vez de ser no tecto do carro, fosse uma cobertura do tamanho do carro todo?
Por acaso da pesquisa que fiz não encontrei nada de jeito, mesmo sem painéis. É pena porque isso seria bom não só porque podia carregar um pouco o carro, mas também porque protegeria o carro da luz do sol e portanto do calor. No entanto deve haver algum problema que não estou a ver, visto que não encontrei nada disto à venda, mesmo sem painéis.
Enviado: 06 set 2018, 10:03
por Nonnus
Complementando aquilo que o BrunoAlves já explicou...
Uma vez também fiz a mesma pergunta e a explicação que me deram é que o peso adicional que o painel ia adicionar ao carro, versus aquilo que se ia conseguir aproveitar na realidade, para já não é viável.
Enviado: 06 set 2018, 13:13
O Sion é exactamente isso: um carro coberto de “painéis”. Dizem que pode carregar até 30kms/dia, para mim é demasiado optimista, mas...
Não sei quanto custa aquela cobertura fotovoltaica, eu acho que seria muito melhor fazer o carro mais barato
Enviado: 06 set 2018, 13:35
por cfvp
Acho que não entenderam bem a minha ideia. A cobertura seria à parte do carro, como uma espécie de tenda ou se possível mais tipo uma manta. Portanto não teria que ser comprada com o carro, podia ser depois. Além disso tinha a vantagem de levarmos no carro apenas se necessitássemos.
No entanto era capaz de não ser muito vantajoso no dia a dia, tendo em conta os benefícios.
Enviado: 06 set 2018, 13:38
Ahhhhhh pois isso podes desde já fazer, com painéis solares convencionais e o EVSE inteligente do Apr. Só não é transportável
Enviado: 06 set 2018, 22:36
por cfvp
BrunoAlves Escreveu: 06 set 2018, 13:38
Pois, mas pelo o que vi não há nada já feito, com tudo incluído. O principal problema é a estrutura, fazer algo que fosse o mais prático de usar possível e também transportável. Talvez com uma estrutura metálica com os painéis tipo empilhados que depois puxava-se de uma ponta e iam-se estendendo ao longo do carro, por cima.
Em teoria parece-me uma ideia interessante, mas na prática não sei se era fazível. Também não tenho a certeza se se podia usar isso em lugares públicos, mas em princípio sim, se coubesse no lugar de estacionamento.
Quem não tem garagem como eu tem que pensar nestes esquemas.
Enviado: 06 set 2018, 23:18
por plpepapf
Enviado: 07 set 2018, 00:41
por cfvp
Obrigado pelo vídeo, não conhecia. No entanto a ideia não era os painéis estarem atrelados porque isso ocupa muito espaço e dá muito nas vistas. Em vez disso, usando o exemplo do vídeo, era ter esses painéis por cima do carro, de tal forma que o único espaço usado era praticamente o do carro.
Olhando para o vídeo, parece-me possível pôr aqueles painéis todos por cima do carro (se calhar até mais), como se fosse um tecto. Depois o inversor penso que podia ser mais pequeno e ficar debaixo do carro ou assim.
Já agora, fazendo as contas, se usarmos o valor de 1kW gerado pelos painéis todos (no video era 648W, mas também muitos dos painéis já estavam à sombra), debaixo do sol durante 5h dava 5kW teóricos. Nada mau, a meu ver.
Isto é só uma ideia ainda um pouco vaga, mas em teoria até me parece interessante, mas não sei se na prática dá para fazer ou não.
