Página 1 de 3
Carregamento através da APP Mobi.e
Enviado: 20 mar 2019, 15:05
por HellMaster
Espero não estar a duplicar tópicos, mas não encontrei um já feito...
Algum de vocês já testou a funcionalidade de iniciar carregamento num PCN, sem cartão, através da app? Funciona bem?
Hoje reparei que na app da Mobi.e existe uma opção depois de seleccionar o posto e a tomada, para "iniciar carregamento". (tem um icone similar a um "play") mas como já não tinha o carro no posto não quis estar a inventar. :)
Se isto estiver a trabalhar como deve ser, é excelente para quem se esqueça do cartão, ou até para quem tenha carro novo e ainda não tenha cartão, que se tiver um conhecido com VE, pede-lhe umas "borlas" enquanto não chega o cartão... é só dar-lhe o número do posto e da tomada :)
E já agora, como no meu caso ainda só aparece o cartão da fase piloto no site, não consigo ver, mas alguém me sabe dizer se dá para seleccionar o cartão onde "debitar" a carga? É que se der para fazer o mesmo nos PCR, dá jeito poder escolher o cartão.
cumps
Re: Carregamento através da APP Mobi.e
Enviado: 20 mar 2019, 15:16
por frankesousa
Ora, eu já testei e os resultados foram estes:
  • Em mindelo dizia que o posto estava a mais de 50m e não iniciava a carga
  • depois no final terminei a carga pela APP e funcionou, mas deu erro na APP (a carga parou mesmo)
  • Em Vila real iniciei e parei a carga com a APP com sucesso
  • ficou "registado" no 1º cartão da lista (um da MobiE), devia dar para escolher o cartão que queríamos usar
  • No final, ao terminar a carga, esta parou no posto, mas adicionou uma 2ª carga na minha conta MobiE que só parou 2 dias depois porque me queixei À mobiE
  • Em paredes tentei inicar e ao carregar em "iniciar" a app saltava para outro posto a centenas de KMs, e por isso não funcionou.
Em resumo, funciona ainda muito mal, não se pode confiar.
À custa da APP tenho um carregamento pendente (ativo) em Guimarães já à 2 semanas que não consigo parar nem a MobiE me responde. Devem estar ocupados a fazer coisas diversas!!!
Enviado: 20 mar 2019, 16:16
por jfr2006
Funciona, mas muito mal e com o risco de ficarmos com o cabo preso, porque a aplicação muitas vezes dá erro a terminar a carga :evil: :twisted:
Eu tenho uns 3 carregamentos pendentes num posto em Coimbra cujo teclado está avariado há mais de 6 meses, apesar de já ter sido reportado tal situação à mobie e o posto ter levado com uma tomada menekes a substituir uma das CEE..
Quanto aos carregamentos pendentes, uma vez enviei e-mail e lá os removeram.. agora já nem me chateio, nem quero saber... :roll:
Ah..e a aplicação não funciona com postos que ainda tenham o software antigo (aquele que pede primeiro o pin).
Basicamente a aplicação é um espelho da competência da mobie :roll:
Enviado: 21 mar 2019, 10:47
por HellMaster
Pois... hoje tentei fazer a carga através da app no posto onde regularmente carrego e de facto é mais uma funcionalidade que deve estar a funcionar a 100% só quando os PCN já estiverem a ser com utilização paga... a app até me indica as tomadas que estão funcionais e tudo, correctamente, mas ao activar a carga, dá erro...
Enviado: 21 mar 2019, 15:13
por hmendes
Até à data só tentei em 2 PCNs (Marshopping, lado do Jumbo e no Outlet de Vila do Conde) e a mensagem foi sempre a mesma, a informar que não seria possível ativar por estar a mais de 50mt do posto.
Tem efetivamente muito a melhorar, pois ainda não é confiável para o esta funcionalidade.
Enviado: 21 mar 2019, 15:33
Sim, 50m é manifestamente pouco, até porque alguns postos estão em locais cobertos com pouca receção dos satélites GPS e também porque a localização de alguns postos está dezenas de metros ao lado da real. Já me vi a fazer algumas dezenas de metros a pé para fora do posto para estar a 50m da localização que a Mobi.e tem no mapa e conseguir iniciar a carga.
Enviado: 21 mar 2019, 22:49
por plpepapf
Os tópicos sobre a mobie são deprimentes :(
Enviado: 21 mar 2019, 23:16
plpepapf Escreveu: 21 mar 2019, 22:49 A mobie é deprimente :(
Corrigi a frase para ti. De nada :mrgreen:
Enviado: 22 mar 2019, 03:02
por OCasal
Estou há que tempo sem conseguir aceder à minha conta mobie porque me esqueci da senha de acesso, fiz gerar nova e depois encrava ao definir a nova pass! Instalei a aplicação, mas o comportamento foi o mesmo...
Enviado: 22 mar 2019, 07:39
por labutess
OCasal Escreveu: 22 mar 2019, 03:02 Estou há que tempo sem conseguir aceder à minha conta mobie porque me esqueci da senha de acesso, fiz gerar nova e depois encrava ao definir a nova pass! Instalei a aplicação, mas o comportamento foi o mesmo...
Agora , ao ler a tua mensagem ,tentei e consegui. Já há mt tempo que tinha tb esse problema
